Лампочка, датчик "Давления масла, расход, замена, течь масла
GSM: +37068791320
Расход, замена, течь масла. Лампочка, датчик давления масла
Сообщение Wander_380 »
Матвей, плохо, надо диагностику делать. Может фильтр, может насос
zaharevskii
Авто: Volvo V40
Потеки масла
Сообщение zaharevskii »
Всем здравствуйте.
V40, 1.8 бенз., 1997 г.
Помогите дилетанту...
Короче полез менять свечи, снял пластик - на клапанной крышке лужи масла. Откуда? Подозреваю отверстие ("???"). Почему оно у меня открыто (и рядом с ним 2 поменьше с резьбой)? Назначение отверстия?
Если обсуждалось - ткните носом. Заранее спасибо.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6939_e1c5ff4f9a458c2934c7b313e51f86a0[/img]
Потеки масла
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
масло это из черной трубки слева
вентиляцию картера чистить нада или забить и ездить дальше
No smoking gun was found...
Pawelll
Авто: S40,2.0T, 2000г.в.,АКПП
GSM: МТС 602-03-20
Сообщение Pawelll »
zaharevskii, чисти вентиляцию картера. У меня такое было
zaharevskii
Авто: Volvo V40
HaMMeR писал(а):масло это из черной трубки слева
Понял, почищу. :oops:
А что про отверстие?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
в данном двигле оно не выполняет никакой функции, просто почисти :)
p.s. отверстие не сквозное :D
Последний раз редактировалось Бapkac 17.05.2012 11:00, всего редактировалось 1 раз.
AUTOCOM CDP+ :declare:
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
хз, имхо просто канал какойто, он тут не причем
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
HaMMeR писал(а):вентиляцию картера чистить нада или забить и ездить дальше
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=11087 вот тут про чистку
zaharevskii
Авто: Volvo V40
Всем спасибо.
vov4ik 86
Авто: S40 2.0t 2001г
жор на масло
Сообщение vov4ik 86 »
Всем вольвоводам добрый вечер.у меня вопросик кбывалым,машина ест масло с очень хорошим апетитом:гдето 1литр на тысчу км... :o :unknown:
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Смотреть пути ухода масла: течи через прокладки двигателя, через турбину(износ турбины), маслосьемные колпачки и т.д.
vov4ik 86
в том то и дело,течей по мотору нет,турбина обсолютно сухая,по крайней мере с наружи.а вот как с колпачками,не знаю.свечи выкручивал,с черненьким нагаром....
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
Как вариант,поршневые кольца
Добавлено спустя 21 секунду:
..вскрытие покажет :D
vov4ik 86
вскрывать точно ничего не буду,пока.у кого такие моторы,поделитесь как увас срасходом масла.и еще читал где то что лить нужно только синтетику а прбег ведь 260 тыщ
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
у турбины шатку проверь, вертикально , горизонтально пошатай. А колпачки мона и поменять они не дорого стоят, вдруг они
Lambo
Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
GSM: 2901553
масло v40
Сообщение Lambo »
Скажите пожалуйста, должен ли движок кушать масло, у меня 2.0 Т
подтеков под машиной нет
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
Сообщение akz »
смотря какое масло и смотря сколько ест
Lambo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
масло синтетика carlube , вот я и не знаю должна ли есть масло или нет??
Lambo, минимально походу
Сообщение akz »
Lambo писал(а):масло синтетика carlube , вот я и не знаю должна ли есть масло или нет??
какой допуск по АСЕА и вязкость
