греется правый тормозной диск
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Парни, всем привет.
Такой вот трабл. В Пт очередной раз по дороге домой из минска в борисов, за жодино, услышал жуткий писк (скрип) с правой передней стороны. Доехал все же домой, посмотрел, - а уменя до правого переднеего диска рукой не до тронутся . Понял, чет клинит. Сегодня поехал к корешу в гараж, разобрали - вродевсе тип топ, ве живо все ходит,смазали на крайняки,прокочали и я поехал. Проехал км с 5 диск опятьгораздо горячее остальных трех. Корешь говорит пусть ночь постоит после нашей смазки, разъест коррозию, если она была, проедешь пару км и все пройдет.
А я вот как-то стремаюсь, в Пн опять на минск..
Что думаете?
Что думаете?
- Малец
- GSM: +79104270147
А машину когда тормозишь в сторону не кидает ...? Может и шланг расслоиться ( получается система ниппель ) туда тормозуха идёт от туда нет.. смотреть надо... Я бы для начало вывесил колесо и понажимал на тормоз .. Если подклинит... то попробовал бы открыть прокачку.. если после открытия колесо отпустило то суппорт тут не причём ... надо магистраль смотреть (первым делом шланг и трубки на наличие замятости и перегиба) или ГТЦ а может и АБС... ИМХОLequleyo писал(а):Что думаете?
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
машинку вроде как чуток вправо ведет, но не только при торможении, а стало это после замены нааконечников и и посл. развала-схождения
и с суппортом вроде все ок, он разрабатон. да и с чего ему не быть таковым, когда авто ежедневно проходит по 150км?
короче, я расстроен...
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
+1 у меня такое было на старых жигулях. тормозной шланг правого переднего колеса внутри расслоился и тормоза не отпускали. диск чуть ли не до красна нагревался. поменял шланг и все стало нормально.Малец писал(а):А машину когда тормозишь в сторону не кидает ...? Может и шланг расслоиться ( получается система ниппель ) туда тормозуха идёт от туда нет.. смотреть надо... Я бы для начало вывесил колесо и понажимал на тормоз .. Если подклинит... то попробовал бы открыть прокачку.. если после открытия колесо отпустило то суппорт тут не причём ... надо магистраль смотреть (первым делом шланг и трубки на наличие замятости и перегиба) или ГТЦ а может и АБС... ИМХОLequleyo писал(а):Что думаете?
- Малец
- GSM: +79104270147
Чего расстраиваться то... проверь.. сделай вывод .. исправь.. Вечного ведь в ней нет ничего.. Если только марка...Lequleyo писал(а):машинку вроде как чуток вправо ведет, но не только при торможении, а стало это после замены нааконечников и и посл. развала-схождения
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
а как определить, шланг ли это действительно расслоился?
как он по цене, не в курсе?
Добавлено спустя 44 минуты 23 секунды:
купил, за 80 р.
поеду попробую заменить, отпишусь.
купил, за 80 р.
- Малец
- GSM: +79104270147
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Малец
- GSM: +79104270147
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
суппорт вроде не причем, в норме
диски аналогично- прошлым летом буян менял..
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
еще, спрошу уже здесь: у кого авто такое как у меня, скажите, что за жидкость залита в бачке , который чуть левее коробки предохранителей? Тормозная? Какой у вас цвет? У меня какого-то темно каричневого ...
- гость из России
- Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
- GSM: 89600285907
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- гость из России
- GSM: 89600285907
Lequleyo, Не помню .как точно называются.Болты .которые закрыты маленькими пыльниками на них супорт держится.Надо их открутить.пыльник снять и всё там вычистить и помазать(обычных пшиков может не хватить)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Только осторожноLequleyo писал(а):кстати, а кататься то можно?
- Малец
- GSM: +79104270147
У супорта есть "скоба" которая крепится жостко к поворотному кулаку а сам супорт перемещаетися (в право в лево) по двум направляющим (на них ещё пыльнички резиновые стоят.. не путать с поршнем.. там тоже пыльник) .. вот эти направляющие и имели в виду.. надо что б они легко перемещалисьLequleyo писал(а):что за пальцы?
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Малец
- GSM: +79104270147
