почитал форумы, пережал ступичные болты. Стуки ушли. Остались редкие, буквально раз в пять троганий. Планирую болты посадить на гермет, как рекомендовано.Andrey_Shev писал(а):подозрение на внутренний шрус. Поддомкратил. крутил полуось правую, как-то со стуком даже рукой. мде.Andrey_Shev писал(а):что за ерунда появилась, при резком старте с левой стороны спереди, как бы щелчок, то же возможно при торможении. Противоскрипы-тяги стаба? Проявляется при старте с поворотом налево, иногда прямо. С вывернутым рулем и разворотом стуков-хрустов нет.
- Авто: xc70 III 2.4d5 08г
- GSM: +375296754559
поспешил с выводами. Можно сказать, ситуевина без изменений. Планирую хорошего диагноста. дабы не ошибиться.Andrey_Shev писал(а):почитал форумы, пережал ступичные болты. Стуки ушли. Остались редкие, буквально раз в пять троганий. Планирую болты посадить на гермет, как рекомендовано.Andrey_Shev писал(а):подозрение на внутренний шрус. Поддомкратил. крутил полуось правую, как-то со стуком даже рукой. мде.Andrey_Shev писал(а):что за ерунда появилась, при резком старте с левой стороны спереди, как бы щелчок, то же возможно при торможении. Противоскрипы-тяги стаба? Проявляется при старте с поворотом налево, иногда прямо. С вывернутым рулем и разворотом стуков-хрустов нет.
П.С. БЫл на СТО, щумали смотрели, сказали только поперечный люфт есть в левой полуоси. Кто подскажет, должен ли быть люфт поперечный и какие его пределы допустимые в см? Спасибо.
Еще как дополнение, при заезде задом в гараж - чуть как на возвышение+ небольшой порожек, при проезде порожка явный стук середина-справа. Завтра снова отгоню, на другую СТО.
- checker
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
- checker
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Сними сверху пищалкуsalex писал(а):Мож есть нюансы?
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- Авто: Kia Sorento 2012г.в. 2.4 бенз
- GSM: +375257515701
Вот такая трабла. ощущение как буд-то подсасывает воздух. Обороты на месте, а звук как будто гуляют, комп диагн. показала что гуляет подача воздуха. Из-за чего может быть? на горячую! Возможно есть дырочка в патрубке котор с датчиком, возле глушака. на днях залезу. но мне кажется не в нем дело.
Еще вот такая трабла. Загудел подшибник на кондере. езжу уже 70 тыс не зправлял и с кондерем ни чего не делал. Поехал менять, слили 850г и сказали что в системе макс 1000г. поменяли подщибник, приехал на проверку, вместо 850 уже 680г. Начали заливать, что типо радиатор. Конечно возможно, но неужели поломка подшибника совпала с дыркой на радиаторе. кто поделиться опытом?
Помогу, чем смогу.
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
хз. Максим к ним отправил. кста радиатор кондиционера средний?reanimator писал(а):Возможно приснятии насоса коцнали. Мне меняли подшипник без снятия насоса и без откачки , 2 часа работы с проверкой системы.Nick1984 писал(а):но неужели поломка подшибника совпала с дыркой на радиаторе. кто поделиться опытом?
Помогу, чем смогу.
