Скорее всего имелось ввиду почистить конденсатор (он же радиатор кондиционера). Забитый конденсатор может влиять на качество охлаждения хладагента...HaMMeR писал(а):Ultras, попробуй таки испаритель почистить
Кондиционер дует тёплым
givich
- Авто: S60, 2003, D5244T, AW55-50SN
- GSM: +375297097745
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
- Aloise
givich
givich
- Aloise
genacide
- Авто: S40 1,8i 1996
- GSM: +375297620655
- Wander_380
- GSM: +37068791320
А щелкает при включении? Может муфта не прилипает? Это самое первое, если не щелкает значит срабатывает защита. Лампочки мигать должны если по электронике блока проблемы. Строение то не сложное. Трубки проверь, подходящая к компрессору должна быть горячая, отходящая холодная. В окошко посмотри которое находится в конденсаторе (может и не так называется) возле правой фары, там видно как жидкость протекает. Если пузырится то ее мало в системе. По давлению никто не смотрит сейчас, спрашивал у мужиков которые заправляют. Идея в том что сейчас все допуски идут по массе фреона в системе, то есть если фреона мало то чтобы долить надо сначала слить старый фреон и потом по весам залить новый, столько сколько нужно. Сказали это не холодильник в который раньше под завязку запихивали и работал без проблем.
genacide
- Aloise
- Vasa
- Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56 + s80 4,4 07
- GSM: +3751234567
- № клубной карты: 178
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- doublebug
- Skype: Viber
