Стоп лампы
shumaxer
Авто: S60 2.4 TDI D5
Стоп лампы
Сообщение shumaxer »
Подскажите, пожалуйста, что делать? При нажатии педали тормоза не горят стоп сигналы. По бокам не горят, а на стекле горит. И пишет ошибку - CONTROLEER REMLICHT. До этого эта надпись то же высвечивалась, и у меня перегорали лампочки. А сейчас лампочки целые. Я нашел реле в багажнике которое как я понял, отвечает за эти лампы, и к одной ножке реле где подходит 4 вольта (на сколько я помню), подключил провод и соеденил его со стоп фарой. При нажатии на тормоз, лампы начали загораться, но сообщение о ошибке по-прежнему высвечивается.
Подскажите, что и где могло выйти из строя. И можно ли где-нибудь найти описание, где какое реле и за что отвечает.
Заранее спасибо!
shumaxer
Смотрю спецов на этом форуме нет! :lol: Все только на словах.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
есть така штука "вида" называется. Там всякой инфы ну просто немеряно. :)
А спецы тож не все знают.
Каждый знает тока то с чем сталкивался.
Если нужна вида могу записать.
shumaxer
Было бы хорошо, вот только я с Витебска. А в Минске буду только в районе 1 мая. Можно только через интернет.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Wild_XC70
Авто: Volvo XC70 2005 D5 185кобыл
GSM: +375293076884
Сообщение Wild_XC70 »
можно и почтой выслать если очень хочется... я народу посылал.
Был VW Passat B4 Syncro. Теперь XC70.
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
shumaxer писал(а):Подскажите, пожалуйста, что делать? При нажатии педали тормоза не горят стоп сигналы. По бокам не горят, а на стекле горит. И пишет ошибку - CONTROLEER REMLICHT. До этого эта надпись то же высвечивалась, и у меня перегорали лампочки. А сейчас лампочки целые. Я нашел реле в багажнике которое как я понял, отвечает за эти лампы, и к одной ножке реле где подходит 4 вольта (на сколько я помню), подключил провод и соеденил его со стоп фарой. При нажатии на тормоз, лампы начали загораться, но сообщение о ошибке по-прежнему высвечивается.
Заранее спасибо!
Такая же беда.может кто знает где собака зарыта,и можно ли без виды найти причину
tda, а чего ты мне не напомнил после обеда? глянули б... :)
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
yagger писал(а):tda, а чего ты мне не напомнил после обеда? глянули б... :)
Сразу с обеда дамой уехал,да и поймать тебя проблема :pardon:
Так не глядя не подскажешь где искать
год машины.
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Спасибо, проблема решена
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
tda, так напиши в чем было дело! Как лечил?
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
упс и у меня со вчерашнего дня похожая хня. Нажимаешь на тормоз - ошибка (проверте стоп сигнал) Не работает левый. Нажимаю еще раз - работает. И так до позеленения. То работает, то не работает... :unknown:
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Проблема в релюшке которая в богажнике,нажимая на тормоз она щёлкает,ей и пришёл кирдык,поехал на разборку,поменял и всё гуд.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
tda,
у тебя оба фонаря не работало или один?
ozzi-kuzmich
Авто: XC 90 2.9 T6 2003
GSM: 80295152808
Сообщение ozzi-kuzmich »
shumaxer писал(а):Было бы хорошо, вот только я с Витебска. А в Минске буду только в районе 1 мая. Можно только через интернет.
Звони поделюсь всей накопленной инфой.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
оказалось все-таки перегоревшая лампа. достать достал, а назад ни в какую :D Задрало.
Саша 1977
Авто: volvo v70,2003,D5(163),АКПП
GSM: 7852793(мтс)
Сообщение Саша 1977 »
Да я тож помучился,ну удачи)))
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Все лампы с полтыка вставил, а поворотник вначале ну никак не хотел редиска залазить. Пришлось попотеть.
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
подскажите как добраться до задних стопов на кросе??? где и чё отковырнуть
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
wolfwood писал(а):подскажите как добраться до задних стопов на кросе??? где и чё отковырнуть
Отковыриваешь на задних стойках сеточки(типа для динамиков) или открываешь боковые карманы -там видишь такие пумпочки-поворачиваешь-тянешь-там лампочки.
