Аналог VOLVO DICE
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
Аналог VOLVO DICE
Доброго времени суток!
Появилось желание обзавестись устройством VOLVO DICE (необходимости пока нет, но на всякий случай).
На буржуйском аукционе обнаружил такое устройство
http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBD-3-in-1 ... 822wt_1204
Интересно узнать, совместимо ли оно с оригинальным DICE, точнее будет ли он работать также. Может кто имеет опыт общения с данным устройством.
Ещё есть вопросик как ведет себя китайский аналог Volvo DICE (http://www.ebay.com/itm/VOLVO-VIDA-DICE ... 5992wt_952)? Заменяет ли он по функционалу оригинальный?
DICE, VOL-FCR
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
Первый прибор работает нормально только с Тоета. С видой очень криво, с хонда HDS криво на некоторых моделях.
Китайский клон работает в основном хорошо. Встречал только несколько раз урезаную версию Dice (на плате не хватает элементов) она дешевле. Так эта урезаная читает не все блоки в авто. Поэтому читайте отзывы у продавца.
Есть неплохой мультисканер AutoCom. Хорошо читает Вольво, видит все блоки, выводит параметры, позволяет делать тест исполнительных устройств, а также функции которые в "расширеных". Так же хорошо работает практически со всеми европейскими машинами. С японскими и остальными более менее.
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
- Jeka
- Авто: Volvo XC90 T6
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- Jeka
- Авто: S60 2002 D5. правый руль. ручка
Я тут как раз себе AutoCom приобрел. Готов подтвердить, что он весьма не плохо прочитал почти все коды ошибок (один оказался нейзвестным). Позволяет делать тесты систем. Конечно китайцы порезали его, и поэтому програмка его постоянно теряет.Kazan писал(а):Первый прибор работает нормально только с Тоета. С видой очень криво, с хонда HDS криво на некоторых моделях.
Не пробовал его с видой еще: нет места на компе, чтобы Виду поставить. Он с ней вообще работает? знает кто?
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
У тебя значит урезаный AutoCom, а возможно Release 3, он не стабильный, ставь первый релиз.Dron_LT писал(а):Я тут как раз себе AutoCom приобрел. Готов подтвердить, что он весьма не плохо прочитал почти все коды ошибок (один оказался нейзвестным). Позволяет делать тесты систем. Конечно китайцы порезали его, и поэтому програмка его постоянно теряет.Kazan писал(а):Первый прибор работает нормально только с Тоета. С видой очень криво, с хонда HDS криво на некоторых моделях.
С видой он однозначно работать не будет.
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
Доброго времени суток. Наконец, созрел на покупку VOLVO DICE (точнее китайского его аналога). Начал шерстить E-BAY, а там есть версии 2011 A, B, C, 2012A и тд. Думал это версии VIDA, но оказалось что к версии прибора 2011D идет VIDA 2012A и тп. Может кто располагает информацией, какой лучше брать. Хочется взять не урезанный, чтоб функционал был максимально возможный для китайского прибора. Выше прочитал инфо, что урезанные стоят дешевле. А сколько это дешевле или дороже? На E-BAY цены от 140 до ~200 долларов. Может кто покупал? Оставьте отзыв. Где брали? ( Если на E-BAY, то неплохо бы ссылку на товар или продавца) За сколько? Как функционал?
DICE, VOL-FCR
- Winston
- Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Один из разов хапнул на eBay DICE. Продавец божился, что это версия FULL version, all functional and BEST quality)))))
В итоге он только определялся в виде как дайс, но ничего не читал)) Затем пересылка в китай обратно за 25$, обратно нихера не пришло, вот и просрал я бачей 200)))
Случай 100% реальный, сейчас на это смотрю с юмором.
Есть DICE. Обращайтесь за помощью!
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
- Winston
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
А какой вообще покупали? Самы дешевый, что был или подороже? Чем мотивировались при выборе?yurkus писал(а):Winston, как-то не повезло тебе. Мы с товарищем купили один, потом продали (упросили нас) и купили ещё один, норм работают. Продавца не подскажу давно было. А насчёт фул не фул вообще не заморачивались. Читают, стирают, программируют то что вида позволяет.
DICE, VOL-FCR
