Непонятный стук в районе левой стойки
- Senia
- Авто: Volvo S80, 2.5T 2017г.в.
- GSM: 8029 6295204
- № клубной карты: 93
Всем привет, проблема заключается в следующем: В районе левой передней стойки (на слух) появился неприятный глухой стук (такое чувство что что то не закреплено), проявляется не всегда и без всякой закономерности, то на повороте стукнет, то спящего переезжаешь появится, все неровности и резкие виляния на дороге проходит без всякого лишнего шума. В клубном гараже Мишаня по подвеске проблем не обнаружил (Volvo
), на втором СТО раскачали чуть не перевернули, стук не зафиксирован. Может кто нибудь сталкивался с таким БАРАБАШКОЙ, как его изгонять???? 18 мая еду в Киев, кто правильно определит в чем причина, с меня 0,5 Хортицы
Спасибо.
Избыток пищи мешает тонкости ума (с)
Луций Анней Сенека младший
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
Александр S80
- Авто: Volvo S80 2.4i АКПП 1999
- GSM: 029 557 86 91
- № клубной карты: 231
Такая же проблемка и у меня( и где чего искать уже не знаю..Senia писал(а): В районе левой передней стойки (на слух) появился неприятный глухой стук (такое чувство что что то не закреплено), проявляется не всегда и без всякой закономерности, то на повороте стукнет, то спящего переезжаешь появится, все неровности и резкие виляния на дороге проходит без всякого лишнего шума.
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
А сам менял или на сто?Senia писал(а):И опорный подшипник, и подушка, и стойки стабилизаторов, все менялось месяц назад, и две станции тестили подвеску, ничего не обнаружили...Хрень какая то.
прост есть ли гарантии что все поменяли, я поэтому спросил.
у меня похожая была ситуация....долго годал что может быть...остановился на опорах, заменил и стуки эти пропали....
кста по поводу опорного подшипника...он хрустит или трещит при повороте руля, стук издавать наврядли может.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
Александр S80
- Senia
- GSM: 8029 6295204
Менял все, сразу после покупки. Все менялось в клубном гараже. Сомнений что все заменили не возникает. Да и стук какой то хитрый, как пластмассовый, как будто или бампер, или защита барабанит(но не факт). Сегодня опять сам в гараже все облазил, и с ямы лазил, и колеса снимал, все болтики и соединения проверил, ничего не дало. А самое обидное что дед мой смог победить врага, а я со своим справиться до 9 мая не успел......
- Senia
- GSM: 8029 6295204
Спасибо всем кто откликнулся, действительно поменял противоскрип и вся проблема решена
Александр S80, Меняй противоскрип и будет тебе щасце
ШМЭЛ, Как обещал в первом сообщении, будешь в Минске - заезжай за благодарностью
. Спасибо за совет по резине и по противоскрипу.
Тема закрыта.
Тема закрыта.
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
