машина дергается на ходу volvo 850
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
производительность топливного насоса
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
свечи-провода
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
и я добавлю !!!!!!!!! РЕЛЕ топливного насоса под № 103 (встречаются красного и зелёного цветов) !!!!!!! разбирай и пропаивай!!!!!! :)
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Двигатель какой? коробка?
cheloveki
Авто: S70
андрей55 писал(а):а реле бензонасоса где стоит подскажите
http://www.volvo850.ru/sdelay/benzonasos.htm
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
андрей55 писал(а):двигатель b5254,механика менял провода вв, фильтр топливный, чистил сеточку на бензонасосе, менял датчик рв, датчик дросел заслонки, все равно дергаеться а реле бензонасоса где стоит подскажите
трамблер?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
а опиши подробнее при каких условиях дергается?
cheloveki
Авто: S70
андрей55 писал(а):поменял провода вв(правда от ауди поставил)
почему не от жигулей?
Добавлено спустя 27 секунд:
андрей55 писал(а):правда на бегунке где он крепиться на трех болтиках одно ушко сломано может быть из за этого?
может
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
андрей55 писал(а):болтиках одно ушко сломано может быть из за этого?
у меня бегунок на одном болтике держался(остальные ушки были отломаны) и то чисто случайно увидел.
попробуй тогда точки массы почистить( возле левой фары "целая гребёнка" :) и массу на движке(косичка сзади возле грм)+ толстый синий 35-й провод идёт на стартер(вернее на корпус двигателя). ТОЛЬКО КРАСКУ НЕ СЧИЩАЙ !!! просто отверстие внутри клеммы надо почистить и литолом смазать .
cheloveki
Авто: S70
А что комп. диагностика говорит?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
андрей55 писал(а):на диагностиках говорят что программы нет для моего года 93
там просто OBDII некуда подключить)))) хотя один вариант есть-мудрить через колодку самодиагностики.
cheloveki
Авто: S70
Andrei писал(а):хотя один вариант есть-мудрить через колодку самодиагностики.
http://volvo850.ru/diag1.htm
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
