Троит на холодную с80 2,5тди.
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
привет зёма! не прав! Проверь свечи методом выкручивания и подачи на них напряжения с акума. Калиться должен самый кончик свечи до бела, все свечи должны раскаляться за одинаковое время, сами свечи тоже, должны быть одинаковыми, без вздутий и с одинаковым зазором между сердечником и резьбовой частью. Менять нужно все 5 сразу.
imori
Свечи не причем тут... Они дизелю нужны лишь для заводки. В тди нашей они после того как гаснет надпись еще греют после этого около 15 сек. ты прав когда пишешь, что троит пока не прогреется (это не свечи)... Троит скорее всего из-за форсунки. Советую проверить их на стенде, это не дорого обычно бывает... Если форсунка накрылась, спокойно ищи БУ.Жорик писал(а):свечи накала провераял примерно месяц назад все было в порядке. и насколько я знаю свечи накала работаю только первые несколько секунд... а троит она пока не прогрееться. хотя может я и не прав.
Или проверь воздух в топливной системе.
Последний раз редактировалось imori 29.01.2012 00:08, всего редактировалось 1 раз.
- ROMARIO
- Авто: Volvo ХС90 D5 была...
- GSM: 5628420
- № клубной карты: 265
На БМВ такая херня была, заводилась в любой мороз, но на прогреве троила и были провалы в работе вплоть до остановки двигателя из трубы дым валил мама не горюй. Как только набирала рабочую температуру - пробивало и работала отлично. Проблема была в топливном фильтре.
Кстати о свечах накала, на некоторых машинах они работают только при запуске холодного двигателя, после пуска сразу отрубаются, на других греют еще какое то время после запуска, на третьих они еще периодически (циклически) включаются до набора двигателем определенной температуры.
tda
- Авто: S80-2,5TDI
- Andrej75
- Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
вполне возможно качество расходников подкачало
у меня второй подряд новый ролик-натяжитель оного ремня через 200 км после покупки шуршит
первый дошуршался и вышел из строя и каждый раз при запуске двигателя был разный угол впрыска
купил второй там же - тоже самое.....
причем упаковщик не самый плохой - Рувиль
так что я почему-то не сильно удивлен...
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- Димк@@@
