wolfwood
- Авто: Ford Focus Mk1
изза чего может странно себя вести авто.
в сухую погоду на гдето 2х тыс оборотов мотор или не мотор подозрительно громко гудит (думал глушак не он поменял секцию лучше не стало)
а вот с сырую, например дождь, мотор работает тихо очень тихо практически не слышно.
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
wolfwood
среднюю, она была внутри пустая с ввареной трубой.ШМЭЛ писал(а):какую секцию поменял? может гофра звенит или сечет где?
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
первый от бампераNick1984 писал(а):хз. Максим к ним отправил. кста радиатор кондиционера средний?reanimator писал(а):Возможно приснятии насоса коцнали. Мне меняли подшипник без снятия насоса и без откачки , 2 часа работы с проверкой системы.Nick1984 писал(а):но неужели поломка подшибника совпала с дыркой на радиаторе. кто поделиться опытом?
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
wolfwood
я о ней уже думал, правда настораживает то что гудит на разгоне, если газовать на нейтралке то все тихо мирно, а на разгоне как будто резонанс на 2000 оборотов чуть выше поднял все сразу звук на спад, тише всего где то на 2700-3500. н у второе как жеш блин сырость связана с глушаком вообще в толк не возьму.....ШМЭЛ писал(а):вырезали кат
посмотри гофру что соединяет первую секцию и штаны, может там бубнит
Andrey_Shev
- Авто: xc70 III 2.4d5 08г
- GSM: +375296754559
- flaber
- Авто: xc70 2007
- GSM: +375298556247
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
- MiX@
- Обеликс
бывает вставка и железный корпус, так вот у тебя просто вставкаflaber писал(а):Товарищи подскажите по фильтру топливному s60 d5 2003. Хотел купить оказалось бывают двух типов - просто вставка и вставка с корпусом. Как определить какой у меня стоит. Менял сегодня масло в двигле мастер посмотрел сказал что корпус пластиковый.
С уважением...
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
Пожалуйста... Это в S60. В XC70 также, думаю и в V70 тоже так будетlaguna1 писал(а):Народ выложите фотку сложенной запаски.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_64_52304fed0e0ac1a551fed6adc2cfa451[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_64_7ee9743ff061904d6f38fc786501e21f[/img]
DICE, VOL-FCR
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
У меня такой домкрат был на S70. Там этот Г-образный болт просовывается с внешней стороны колеса в отверстие для болта, потом на него надевается домкрат, потом домкрат подгоняется, чтоб плотно во внутренней части колеса встал и прижимается гайкой-барашком.kadrob писал(а): У меня домкрат незнаю с какой модели VOLVO, там где квадратное отверстие (под ручкой), есть ещё какой то штырь Г-образный, с большой гайкой-барашкой.
DICE, VOL-FCR
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
Yurkin
- Авто: Mazda Tribute 2002, 3.0V6
- GSM: +375296761870
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
Вот ссылочка : http://www.drive2.ru/cars/volvo/s60/s60 ... 0/journal/ Пролистай вниз, название Темы: Замена радиатора кондея, там и увидишь как снять бампер. Думаю разберёшся. Всё очень просто, на днях сам проделал.Yurkin писал(а):может кто подскажет или ссылочку даст на то как снимается передний бампер в V70 2005г.в.? буду признателен
Последний раз редактировалось kadrob 20.06.2012 09:35, всего редактировалось 1 раз.
ушёл от Боварцев к Шведам
- jonni
- Авто: V70 2.4 акпп 2001
