Продольная балка - Провернулся болт!!!
tnt12
Авто: VOLVO V40 1.9 DI D4192T4 75 KW/102 PS МКПП 2003.г
Сообщение tnt12 »
Мужики спасайте, нужен совет...
Когда прикручивал балку провернулся один задний болт.
Что делать? Как востановить резьбу? И вообще не пойму в каком виде тым выполнена резьба...она врезана в раму или внутри стоит гайка (каторая сорвалась от крепления)??? :o
Может был у кого нибудь с этим опыт?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_a931bcdb5af760a3f3bfff0218ff32cf[/img]
Последний раз редактировалось tnt12 02.05.2013 08:05, всего редактировалось 1 раз.
гайка там с обратной стороны, как правило- резать, варить.
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
С обратной стороны должна быть квадратная гайка на точечной сварке ..Если доступно, можно подержать ключем. Если она в коробе, делать кесарево
tnt12
Сообщение tnt12 »
Не доступно...
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
а в этой теме не про это опасения были?
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... c0#p233354
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Я к сожалению не знаю сколько там свободного пространства , но есть идейка: если получится , просверли отверстие(возле гайки) и попробуй через него прихватить эту самую гайку. может так получится.
tnt12
Сообщение tnt12 »
Wander_380/ допускаю что про это... :pardon:
Andrei / сверлить если знать точное расположение гайки... а так можно лишних дыр наделать
электросварка :ok: и флекс имеются. Надеялся что можно обойтись без этого инструмента...
Сверлишь насквозь, новый болт с гайкой ставишь.
Сто раз так делал.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
А если просто срезать болт и поставить новый с гайкой?
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
гайка в закрытой полости.
Рэзать нада! :dwarf:
GSM: +37068791320
bygel24, Свежих? :D
tnt12
Сообщение tnt12 »
Предистория...зачем вообще откручивал балку... :gamer:
Может у кого такое тоже было, а может и сейчас есть.
Так вот, авто брал б\у 5лет тому назад. Было ей уже 3-4 года.
Ездил год всем довольный, да вот через год появился легкий хруст (стук 1 раз) отдоющий в пол - проявлялся при трогании.
По ходовой все облазил, все Ок! С прошествием 4 лет легкий стук превратился в симфонию из стуков и хрустов проявляющихся как при трогании так и при торможении. Ходовую облазил - по прежнему все ОК!
Пришел к выводу...нужно проверить балку... подтянув и так дико тугие болты звуки почти изчезли.
Тогда я снял балку, оказалось что резинки почти прогнили, на втулках каторые были в резинках - сильные следы корозии.
Так как ремкомплекта нибыло...почистил все старое и напихал туда побольше смазки . Поставил балку назад и .. . Эврика !! ни каких стуков больше нет.
Да вот только болт один провернулся под конец. Пока покатаюсь так, а вот ближе к лету и ремкомплект добуду (резинок и чего там еще будет), и буду резать и варить... :mailing:
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
tnt12 писал(а):буду резать и варить...
только обязательно изнутри лонжерона мовилью покрой.
MozG писал(а):Сверлишь насквозь, новый болт с гайкой ставишь.
только, если честно, я всецело за этот вариант- если есть возможность сделать без сварки-то лучше ей и воспользоваться. свою квадратную гайку открутишь головкой с 12 гранями, 6-гранной не получится т.к 360:12=30 . 90=30*3 .
Андрей84
Авто: вольво s-40
GSM: 89272240131
передни ланжерон провернулся болт.
Сообщение Андрей84 »
ребята помогайте советами. стал менять передние резинки стабелизатора на волво S-40 . Откручивать стал болт крепления рычага к подрамнику и к ланжерону ,один болт провернулся. не могу открутить и затянуть что делать в недоумение. может оставить в покоя всё так как он остался в закрученом состоянии.
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Андрей84
Авто: вольво s-40
GSM: 89272240131
это не то
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
все то, разница лишь в расположении. А вообще 40ки в этом плане говно, каждый раз откручиваю и дрожу чтоб не провернуло.
GSM: +37068791320
Да уж, пообрывать руки этим уродам из Вольво за крепление лонжеронов. Вот все можно пережить, даже долбанную коробку от рено, но то что замена маленькой резинки выливается в разбор всей передней подвески, это уже слишком. У меня получилось тоже самое, открутился а вот закручиваться отказался, чтобы не заморачиваться со сваркой вкрутили болт на место с помощью охренительно большого ключа и какой то там матери. Но я уже думаю что будет когда надо будет заменить что нить в той части подвески. Придется резать, варить, нет слов короче.
Вот в этой теме все показано и рассказано с фото.
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 1&start=60
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Wander_380 писал(а):пообрывать руки этим уродам из Вольво
нет, пообрывать бы маленькие желтые ручки узкоглазым утыркам, шаси митсубайзеровское то!
