Продольная балка - Провернулся болт!!!
Андрей84
Авто: вольво s-40
GSM: 89272240131
Сообщение Андрей84 »
не пойму что для этого там снимать надо.подрамник спилю болт сниму а что ещё?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
выпилить в кузове дыру и добраться до закладной
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Андрей84, я же бросил ссылку, там же фотки есть
tnt12
Авто: VOLVO V40 1.9 DI D4192T4 75 KW/102 PS МКПП 2003.г
Сообщение tnt12 »
tnt12 писал(а):Предистория...зачем вообще откручивал балку... :gamer:
Может у кого такое тоже было, а может и сейчас есть.
Так вот, авто брал б\у 5лет тому назад. Было ей уже 3-4 года.
Ездил год всем довольный, да вот через год появился легкий хруст (стук 1 раз) отдоющий в пол - проявлялся при трогании.
По ходовой все облазил, все Ок! С прошествием 4 лет легкий стук превратился в симфонию из стуков и хрустов проявляющихся как при трогании так и при торможении. Ходовую облазил - по прежнему все ОК!
Пришел к выводу...нужно проверить балку... подтянув и так дико тугие болты звуки почти изчезли.
Тогда я снял балку, оказалось что резинки почти прогнили, на втулках каторые были в резинках - сильные следы корозии.
Так как ремкомплекта нибыло...почистил все старое и напихал туда побольше смазки . Поставил балку назад и .. . Эврика !! ни каких стуков больше нет.
. :mailing:
Может кто знает номерок резинок под болтами или может есть ремкомплект?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_b4d7139e617cad730c583290f1bad378[/img]
tnt12
Сообщение tnt12 »
Может каму пригодится...
номера резинок, трубок и болтов видны на схеме...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_346391e70452fa31df6dbd5e501dee40[/img]
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Провернулась гайка болта крепления сайлентблока рычага передней подвески. Та гайка что ближе к краю машины. Подрамник не снимал, снял колесо, отвернул два болта крепления поворотного кулака к амортизатору, перед этим открутил гайку что шруз крепит к ступице. Тянем на себя и назад к корме машины и шруз выходит из ступицы, потом откручиваем гайку шаровой. Рулевой наконечник я не трогал. Позже прицелившись на провернувшуюся гайку вырезал окно под крылом 10×15 см буквой "п" и отогнул вниз. Далее опять прикинул где эта гайка и делаю дрелью отверсти 10 мм. Все, видим гайку. Рядом просверлил еще отверстие и через них электродом 2мм прихватил гайку и спокойно выкрутил ее пока тепленькая.
Camaxodka
Авто: s40 1.8 2001g B 4184 S2 , YV1VS14K31F764250
GSM: 295711432
Сообщение Camaxodka »
tnt12 писал(а): Предистория...зачем вообще откручивал балку... :gamer:
Да вот только болт один провернулся под конец. Пока покатаюсь так, а вот ближе к лету и ремкомплект добуду (резинок и чего там еще будет), и буду резать и варить... :mailing:
Привет, подскажи какие резинки ставил? А то оригинал стоит очень дорого.
В поле танки Дыр-дыр-дыр а мы сражаемся за МИР !!! :dwarf:
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
а я от форд транзит ставил втулки стабилизатора, стали красиво и стОят три копейки
Camaxodka
GSM: 295711432
mironoff писал(а): а я от форд транзит ставил втулки стабилизатора, стали красиво и стОят три копейки
Вот эти ты менял по 4 номером? Если да можешь их номер скинуть.
GSM: +37068791320
Camaxodka писал(а): Вот эти ты менял по 4 номером? Если да можешь их номер скинуть.
Нет, это не оно, втулок стабилизатора на картинке нет.
