Подойдет ли лямбда?
- pilot2k
- GSM: on demand
- BeliyNick
- Авто: Volvo v70-I '00 B5244S2
- GSM: +375-29-7401128
- pilot2k
- GSM: on demand
- Авто: VOLVO V70-II / V70-I / 850
- GSM: 29668485
На счет лямбды. У отца на движке B5244S2 горит лямбда (диагностика выдала БАНК1, СЕНСОР1). Но в работе движка при этом изменений не видно (засекал сегодня расход под пробку заливал-7,2Л/100 км при довольно резвой езде по трассе). Может и не менять ее...Чем черевато? Пытался заменит на заднюю Б/у (у нее провод длиннее), все равно ошибка вышла. Завтра попробую другую вкрутить.
- pilot2k
- GSM: on demand
- GSM: 29668485
не знаю номера, диагностика-то не моя. Просто выдает bank1, sensor1, как я понял. То есть передняя лямбда. Сегодня вкрутили другую Б/У, все равно загорелась, хотя втечение дня один раз даже потухла, после седующего запуска движка опять загорелась...может с проводкой проблемы?pilot2k писал(а):northeast, номер ошибки конкретно какой??
- pilot2k
- GSM: on demand
- GSM: 29668485
- BeliyNick
Я конечно не гуру по лямбдам, но - замена передней на заднюю - это ненормально, они разные, скажем как по моему движку, так вторая лямбда - можно ставить и универсальную от боша - подходит, а вот первая - только денсо, и все...
можно конечно пробовать химичить и т.д. - но ... нет аналогов, или я не нашел...
в общем недавно поменял - поставил сразу б.у. проехал 1000 и она накрылась (подогрев накрылся в ней) - не повезло, поэтому поставил новую денсо - дороговато (но не настолько как оригинал - хотя денсо и есть оригинал
), но так прикинул если б.у. менять через 1000 то дороже выйдет.
- pilot2k
- GSM: on demand
- cheloveki
- Авто: S70
- pilot2k
- GSM: on demand
- GSM: 29668485
- GSM: 29668485
- pilot2k
- GSM: on demand
- GSM: 29668485
- pilot2k
- GSM: on demand
- BeliyNick
- GSM: 29668485
- pilot2k
- GSM: on demand
northeast, два провода это + - обогрева, другие два + - сигнала. както так вроде
http://volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
тут посмотри
тут посмотри
