Люфт рулевого управления
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
Вечер добрый товарищи однофорумчане! Проблема собственно вот в чем: имеется небольшой люфт руля. Кто подскажет, может можно как-то подтянуть рулевую рейку? Наконечники еще живые, если что. Люфт был еще при покупке машины зимой, но тогда до него дела не было, устранял другие косяки.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Там есть регулировочный винт, котором можно чуть-чуть подтянуть... Но в реале полностью лечится переборкой рейки... Цена вопроса за снять-поставить-перебрать около 190$, плюс-минус 10 в зависимости от качества ремкомплекта... Звони коли что...
- Aloise
- Зорка
Там где червяк подходит к рейке... Он к рейке через пружину поджимается...almazovec84 писал(а):Зорка, где он этот винт находится, попробую подтянуть, для начала.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1368_f9a13f474c2ca698e4197f2acca20f05[/img]
- Aloise
- Aloise
- Aloise
- Aloise
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Aloise
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
на шток попадает грязь\пыль\песок. он царапается и ржавеет. ремонт неизбежен. производиться шлифовка и полировка штока. как правило снимается 0.5-1мм диаметра. соответственно, влечет за собой замену сальника, но новый на более тонком штоке держать масло будет не долго. тут уже как повезет. обычно рекомендована замена рулевой рейки.almazovec84 писал(а):И чем это вообще чревато, долго не менят порвавшиеся?
по поводу люфта. ничего ты там не подтянешь, выработка на зубьях той запчасти что входит в рейку. только замена. езди пока не станет стучать при езде. заодно произведешь ремонт всей рейки. ну а пыльники ставь быстрее!
- Aloise
Ultras, у меня кстати на ямках что-то и подстукивает немного. Но ощущение, что где-то то ли в самом руле, то ли чуть ниже него. Это что?
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
И еще подскажи, как их эти пылиника лучше менять. Со снятием наконечника? Или может есть другой метод?
- Aloise
- Aloise
