Мелкие вопросы по S/V40
- Viking
- Авто: Volvo S80 D5 АКПП 2004 г.в.
- GSM: +375297571205
- Skype: ihar_viking
- № клубной карты: 143
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Viking
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Андрюha
- Авто: s40,1.8i, 2001(eu)
- GSM: 80298284556
- Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
- GSM: +375297517595
Была у меня такая проблема когда купил машину. Значит так: снимаешь пластмассовый кожух там есть 2 болта которые утоплены в отверстия, они и держут эти 2 половинки на рулевой колонке. Есть большая проблема эти болты не имеют граней на шляпках я гулялся наверное пол дня пока выкрутил и поставил обычные и закрутил сильно все стало отлично держиться жестко. Я здесь где-то выкладывал фотки если найду продублирую.cryingwolf писал(а):есть одна неприятная штука - узел вокруг руля (стрекозлы и замок зажигания) имеет небольшой люфт влево вправо(вращательные движения), причем это не кожух а со всей навесной частью включая опять же замок зажигания..вобщем есть ли вариант закрепить чтоб не болталось?![]()
надеюсь понятно расписал
Может кто подскажет как приподнять заднюю подвеску! Хотябы на 1.5-2 см замучался уже искать способы.
- Авто: V40 D4192T3 M56 2001 год
Что-то вчера насмотрелся,начитался о промывке двигателей,хотелось бы услышать ваших мнений: зачем,как часто и как?
и еще обратил внимание, что при движении со скоростью чуть выше 60 на пятой передаче (~1500 оборотов) появляется какой-то посторонний мелкий шум,вроде небольшого постукивания. Как описать более конкретно не знаю. Надеюсь кто понял
Что это?
- DMV_40
- Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
- GSM: 8-029-859-5581
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
А где слышно биение? Может быть:DMV_40 писал(а):ребята нужны мысли:
на скорости 30-50 км/ч слышу биение, на нейтралке слышно лучше. после 60-ти уже не слышно. кто что скажет?
1. плохо зажаты колеса,
2. износ тормозных колодок,
3. износ тормозных дисков и т.п.
Сделай диагностику подвески и все узнаешь!!!
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Проверил жидкость на гидроусилитель руля , так она на min.(причина ухода--подтекает релувая рейка)!!!
Подскажите какую залить и какого она бывает цвета??
http://www.youtube.com/watch?v=QOgVETEixusUltras писал(а):делаешь 2 замены масла через каждые 2-3тыщи километровbuster писал(а):Что-то вчера насмотрелся,начитался о промывке двигателей,хотелось бы услышать ваших мнений: зачем,как часто и как
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
Скажите какое масло можно лить в гидроусилитель. Хочу помемять, а то у меня она уже коричневого цвета. Обращался на texx там сказали что в мою машину только оригинал, посмотрел оригинал так она зеленая, у меня в бачке была красная, да и в интернете смотрел люди заливают красную. Если зайлью красную ничего не случится?
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
