Люк открывается только в одном положении
Aksel
Авто: S60 AWD 2.5T
Сообщение Aksel »
kwak, а в каком открывается? вверх или съезжает назад? Может ты енопочку не так тискаешь?
Avtobusnik
Авто: Volvo S60 2004 B5244S AW55
Сообщение Avtobusnik »
kwak, a попробуй надавить пальцем вверх заднюю кромку кнопки. Как бы надо наклонить кнопку так, чтобы поднять заднюю часть и опустить переднюю. Должен открыться.;)
mr.vladis
Авто: XC60 2009 2.4D
GSM: +375 29 6726205
Сообщение mr.vladis »
А если запустить автозакрытие люка, он останавливается в правильном положении??
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Segr
Авто: S60 2.4T газобензин
Сообщение Segr »
1-Снимаете обшивку крыши, к-ая держится на 3-х пистонах возле стоп фары (2 выкручиваются, 1 выламываеться(его склеил и поставил на место) и на ручках, солцезащитных козырьках и на зеркале заднего вида .
2-Потом откручиваете направляющие люка(4 болта) и вынимаете его из салона.
3-Изучаете принцип работы(там есть два упора-они и служат для подъема люка и для закрывания). Они приклеены на что-то вроде герметика, у меня один из упоров отвалился-поставил на заклепку.
4-Попутно в декоративной крышке люка(которая видна из салона) есть 4 крепежа с усиками. На концах этих усиков есть свинцовые направляющие, к-ые имеют св-во отваливаться. Их можно заменить на новые (покупал на элите), что обеспечит отсутствие скрипа и драбезжания при езде в области крышы.
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
D.J.
Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Сообщение D.J. »
А еще в переключателе управления люком легко отламывается пластиковый выступ на кнопке, который должен нажимать микропереключатель, ответственный за поднятие люка. Разборка выключателя не сложная, клеится суперклеем. Если при закрытом люке наблюдаются слева и справа такие пластиковые шторки-гармошки прямо под стеклом люка, то люк открывается и вверх.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
