Замена Салонного фильтра в Volvo V50
По постоянно появляющемуся в салоне запаху, впереди едущих кирогазов, был сделан вывод, что фильтр салона у меня или отсутствует или стоит совсем не угольный.
Отжалев 25 уголовных единиц я стал счастливым обладателем фильтра MAN №CUK 2440. На вкладыше в коробке была даже инструкция по установке, с изображением руки в белой рубашке и стрелочки на отверстие для фильтра. Всё просто.
Почитав Вадис, получил неприятное известие о количестве необходимых подготовительных операций..Снять звукоизоляционную панель... Снять педаль акселератора...
Так же вадис привёл иллюстрации по демонтажу. Как казалось ничего сложного... Казалось!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_0fd745c1e249173041d3e7c372d0322a[/img]
Открутив педаль, отключаем разъём, вынимаем её и, отогнув обшивку, получаем доступ к милой крышечке фильтра, которая крепится тремя саморезами, легкодострупными только гинекологу.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_2e63d9a1d9486e4fef1beb444215e476[/img]
Начальные условия: Фильтр и машинка.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_51217fd3037660600cba7f9a7482d254[/img]
Открутив три болта под звёздочку Т25, снимаем панель в ногах водителя.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_65c97294e9716548959a0ea9f6d82b36[/img]
Извлечённый фильтр.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_7abc316447dab489a53e8e73c7eba80d[/img]
При помощи той же отвёртки, снимаем боковую панель.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_a4ce344cb4a565e11d81a64bd5849c7e[/img]
Открыв крышечку, видим торец фильтра, потянув за который и вынимаем салонник наружу.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_a7393fe8a262dd349bc4df9a41218c72[/img]
Нашему взору представляется вот чего.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_cc66c1fed17fb697d144e50db366e89a[/img]
Верхний левый болт педали акселератора можно увидеть только при помощи фотоаппарата, а левый не реально увидеть, только на ощупь.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_cd4fcc9f2c5f446537ea4859fbbad28a[/img]
Снимаем разъём с плафона освещения педалей.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_ff3d4ea7f241700807572e3166aef1c4[/img]
Аккуратно отвёрткой поддеваем звукоизоляционную панель за центральной панелью. и снимаем её.
Далее Началось самое интересное. Новый фильтр нужно установить, а как это сделать когда снизу мешает педаль тормоза, сверху шпильки педали акселератора, и физически длина фильтра больше чем расстояние от отверстия до рулевого рычага. Получасовая попытка пристроить его на место не деформировав потерпела крах. Да и полтора часа на корточках с опой и ногами на морозе давали о себе знать. Пошёл домой греться и курить вадис. И одна неприметная фраза дала ответ на мои вопросы!
Установите воздушный фильтр, слегка сжав его, и вставив его позади педали тормоза.
Значит всё-таки не лезет!
По мнению конструкторов, изменение физических размеров фильтра на 30%, является незначительным. Так же к лёгкой деформации отнесём его кручение при котором противоположные параллельные стороны становятся друг относительно друга на 45 градусов.
После этих "лёгких" сжатий фильтр таки стал на место.
А между тем стемнело, и было решено сборку произвести на след день.
Что и было произведено в обратном разбору порядке.
Итого: Потраченного времени в субботу примерно 3 часа и часик в воскресенье. В след раз думаю за час справиться 8) .
Сообщение akz »
возьми кисточек в следующий раз и покрась там все
akz, Не вижу смысла в покраске, вот протереть каким-нить солидолом нужно.
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Хороший отчет ... :good: :bravo:
На моей Opel Astra почти так же, только с правой стороны, в ногах пассажира ... Снимается бардачек, а остальное один к одному ... :)
А по поводу вставления фильтра в корпус: у меня фильтр можно немного деформировать (проще говоря - согнуть) ... он имеет надрезы на корпусе ...
Благодаря им он спокойно вставляется ... и не перепутаешь, правильно ли вставил фильтр по направлению воздушного потока (надрезы позволяют его согнуть только в одну сторону, по-другому не вставишь) .... :)
Последний раз редактировалось SergiuS 08.02.2010 00:42, всего редактировалось 1 раз.
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
MozG, 5 звезд за отчет! :good:
PavelN
Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
Сообщение PavelN »
Адуреть. Хорошо что не их багажника нужно начинать лезть. Похоже инженеры думали тем местом, через которое туда пихается фильтр... Китайцев на них нет :)
Чёт не порядок с ржавчиной то. 5-ти летняя машина и такая ржавая. Преобразователем сначала, а потом действительно снять ковры и всё замазать. Можно битумной противошумкой. И доступ влаги/воздуха ограничит и шума меньше.
танки грази не баяццо
MOnk
Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
GSM: +375 29 777-30-65
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
MozG писал(а):akz, Не вижу смысла в покраске, вот протереть каким-нить солидолом нужно.
Напоминает отчет про "отче наш". В конце обязательн махнутькадилом и сказать "Аминь"! смысл такой же...
Боюсь у себя покурить данный вопрос, надеюсь элитовцы не зря денег взяли... :unknown:
Добавлено спустя 16 секунд:
5 баллов за отчет!
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
MOnk, чего боишься то? фильтр то на нормальных машинах )) легко меняется...в крайнем случае одно колено испачкаешь
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
PavelN писал(а):Похоже инженеры думали тем местом, через которое туда пихается фильтр...
ага,это как лампы ближнего света в 60ке менять при помощт снятия бампера :lol: каждый раз удивляюсь как вспоминаю
MOnk
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
volver, Brandonhit, вот вам и ответ)))
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Effff, ну в итальянских своего геморра хватает
Добавлено спустя 28 минут 21 секунду:
Отличный отчет. Забрал в закрома на авто4лайф.ру
Denis
Сообщение Denis »
Ну да....
Последний раз редактировалось Denis 20.03.2010 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Да, одна база с форд-фокус дает о себе знать.
Я точно так же менял фильтр салона в Фиесте.
Там по мануалу надо было снимать педаль газа, но обошелся без этого.
sergfreek, это надо спасибо сказать форду, что фильтр в таааакой опе стоит. На старших вольвасах он меняет немного проще.
Мой новый уже лежит две недели, всё никак не соберусь махнуть.
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
Какой кошмар! Какую машину ни возьми - обязательно какие-нибудь шизоидные решения опаленного кокаином мозга конструктора :(
Сообщение akz »
bigol писал(а):опаленного кокаином мозга
ах вот оно что
