v50
Alex-bav
Авто: Volvo v50 1.6D 2006
GSM: +375296114797
Сообщение Alex-bav »
Может,конт.группа в руле отвалиласьили окислена?
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Брелок ключа зажигания в положении 2,после чего поочередно тухнут ,кроме двигателя ,давления масла,стояночный тормоз(вкл). Вопрос,двигатель обязателен???
Добавлено спустя 43 секунды:
Брелок ключа зажигания в положении 2,после чего поочередно тухнут ,кроме двигателя ,давления масла,стояночный тормоз(вкл). Вопрос,двигатель обязателено должен сигнализировать?
Клубная карта N° 127.
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
Alex-bav писал(а):Может,конт.группа в руле отвалиласьили окислена?
Вполне возможно, но руль пока разбирать страшно, еще подушка выстрелит :) Нужно почитать как это делается.
Alex-bav
GSM: +375296114797
Приветствую,может кто менял перед стойки аммо,подскажите какие лучше,цена,аналоги от др.авто...,а то моя одна потекла.Меняем пару ,я так понимаю? ;(
bigol
Сообщение bigol »
bigol писал(а):Вполне возможно, но руль пока разбирать страшно, еще подушка выстрелит Нужно почитать как это делается.
Снял подрулевой кожух и пр., там все нормально. Но это не все, явно есть еще разъемы в самом рулевом колесе, не работают ни кнопки круиза, ни громкости. Звуковой сигнал работает через раз.
Думал на даче поменять салонный фильтр. Наслышан про гемор, решил сразу снять педаль газа. Куда там! Нижнюю гайку открутил, две верхние нереально вообще! как это делают - не представляю. :( А со стороны пассажира салонник нельзя поменять? Он там недоступен?
не поменять со стороны пассажира, но можно поменять не снимая педаль обладая некоторым даром эквилибристики. Для снятия педали желательно снять подрулевой пластик обшивки
bigol
Сообщение bigol »
Пластик был снят, само собой. Но там очень мешает тормоз и пр. "арматура". Ни рука не лезет, ни ключами не достать. В общем, самому явно никак. Хотя очень не люблю делать такое на стороне - ломают все что можно, всякие защелки, крепления и т.д. Потом скажут так и было.
не сложно там менять.. приноровившись конечно.. первый раз я несколько часов менял :)
Сообщение akz »
MozG писал(а):не сложно там менять.. приноровившись конечно.. первый раз я несколько часов менял :)
после третьего раза заипался и купил хс70
После второго раза запарился и выкинул этот фильтр вовсе.
bigol
Сообщение bigol »
MozG писал(а):После второго раза запарился и выкинул этот фильтр вовсе.
:D Несколько противоречиво.
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
Может кому доводилось снимать пластиковую планку на крыше (под которой должны быть крепления рейлингов)?
В Vida оно так:
Используйте инструмент для уплотнения для снятия отделочной накладки с заднего зажима.
Информация:
Надавите накладку в сторону бокового окна. Одновременно поднимите край накладки, ближний к боковому окну.
Слегка придерживайте отделочную накладку одной рукой. Используйте инструмент для уплотнения и одновременно снимите отделочную накладку с оставшихся 7 зажимов
upd. сам спросил - сам ответил :-)
молдинг сдвигается назад и отщелкивается вверх. делать надо осторожно, крепления ломаются легко. но по ВИДА их полюбому на новые менять надо ;(
Alex-bav
GSM: +375296114797
Всем доброго времени суток,такой вопрос поменял задние тормозные колодки при нажатии на педаль тормоза схватывает с второго нажатия. Может обновлять с Vida нужно?или всё гораздо легче?
тимон
Авто: volvo v50 2.0d 2004г
GSM: 2305720
Сообщение тимон »
наверное следует прокачать тормоза еще разок
Alex-bav
GSM: +375296114797
тимон писал(а):наверное следует прокачать тормоза еще разок
Как,педалью разве прокачаеш ,ненужно выгонять старую жидкость? Новую загонять под давлением?или по-старинке? Обнуление показаний счетчика,ABS.??? :crazy:
AlehVolvo
Авто: V50 D4204T (2006)
GSM: +375 29 822 11 77
Сообщение AlehVolvo »
Alex-bav писал(а):или по-старинке?
я думаю - именно так! Но, если завоздушил блок АВС - по старинке не получится.
если ты чувак индеец - ты найдешь себе оттяг!!!
Alex-bav
GSM: +375296114797
Благодарствую за ответ.
Alex-bav
GSM: +375296114797
последовал твоему совету и прокачал ,заменив всю тр-ю жидкость .Все о.к. :yahoo:
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
П.С по-старинке...
тимон
GSM: 2305720
Сообщение тимон »
ну вот и отлично,радостно :)
Alex-bav
GSM: +375296114797
Радостно,не то слово,счастлив о-го-го как...
Тимон ,как твои обороты?
тимон
GSM: 2305720
сайлентблоки передних рычагов
Сообщение тимон »
решил поменять я сайлентблоки передних рычагов(старые потрепались) :( и прикупил по случаю новые меняются отдельно от рычага вот номер3080101[img][IMG]http://s017.radikal.ru/i402/1208/3b/2cfbd9ad5fc0t.jpg[/img][/img],[img][IMG]http://s45.radikal.ru/i108/1208/17/64ec64d5f3cdt.jpg[/img][/img],и передние 3080001[img][IMG]http://s017.radikal.ru/i410/1208/07/06fc35e90df2t.jpg[/img][/img][img][IMG]http://s017.radikal.ru/i437/1208/74/83f8a107fdfft.jpg[/img][/img],все подошло :yahoo: да вот и еще был куплен сальник ведущего вала(который конечно не подошел) :( при выимке старого оказалось что найти такой сальник будет проблематично,но удача мне сегодня сопутствовала и я его нашел такие ставятся на форд ,собственно вот он[img][IMG]http://i021.radikal.ru/1208/d4/cefb866d36d8t.jpg[/img][/img],надеюсь инфа будет вам полезна.
