НЕ ЗАВОДИТЬСЯ V70 2.5 TDI 1997
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Dimon.D
Авто: V70 2,5 TDI, XC90 2,4 D5
GSM: +375297178653
Сообщение Dimon.D »
2 раза у меня было тоже самое. Причину так и не понял. Скорей всего глюк иммобилайзера или мозгов. В первый раз помогло передергивание мозгов. Второй раз не помогло, но завелась когда передергал все разъемы на датчиках, почистил разъем (7 проводов) с мозгов на топливный насос. Расположен под вакумным насосом.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
тут нет никакой загадки, если демферный шкив износился, долго не менялся, могла ослабнуть затяжка центрального болта. Вследствие чего со временем срезало шпонку.
2 дня назад держал в руках эту шестерню, менял себе грм. Там выступ, на внутреннем диаметре шестерни, видимо слабо болт зажали, вот его и срезало.
Голову снимать придётся, тарелки клапанов приварены к стержням и при ударе поршня легко могут отломиться, если не сразу, то в процессе последующей эксплуатации. По этому, если клапан хоть слегка задело, то я бы его менял без вариантов. Шестерню ищи новую, не стоит наваривать этот зуб, нарушится структура металла, а возможно и геометрия шестерни.
