не знал что так можно, надо попробовать , а что там внутри стоит ,я потряс ,оттуда какой-то мусор повываливался ?rododendron.84 писал(а):снимаем крышку, вычищаем,
масло улавливатель или венткамера картерных газов
body
- Авто: MB Sprinter
volver,
Клапан-крышку маслоотделителя я купил на экзисте,а
сам маслоотделитель не продают
Маслоотделитель забит видимо,т к не продувается ни в одну сторону
Делал уже?Чем промывал?volver писал(а): да и не меняется он как правило...а промывается
Чем дольше живу,тем больше понимаю насколько я глуп @body
body
- Авто: MB Sprinter
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
я за замену заплатил 70тыщ. Чел делал это первый раз (при мне), сделал за 1.5 часа не спеша. Причем сказал, что в след. раз это займет меньше часа. Но у меня фильтр этот оказался чистеньким. Он его промыл (типа, раз уже сняли, так хоть что-то надо сделать) и поставили на место.Simak писал(а):Может кто знает где можно (100%) поменять этот фильтр и не ставить эксперименты над моей машинкой ?
- nicko
- Авто: __
- GSM: _________
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
откуда такой бред!?rododendron.84 писал(а):В основном энта проблема у Американцев, они там подъезжают на заправку, а им там не только бензин, но и антифриз, масла всякие и т.д. доливают...
Добавлено спустя 2 минуты:
что за счастье и где его достать?volver писал(а):а промыть думаю можно либо спец жидкостью "вольвовской"
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
march_cat
- Авто: Volvo S80 3.0 T6
Была та же болезнь...
Из-за стоимости работ по сборке-расборке решил поменять эту хрень. Загнал сегодня на "Элит".
В обед они позвонили со словами что забиты каналы в поддоне картера (там есть каналы?), и что замена фильтра не поможет решить проблему без промывки этих самых каналов.
Влупили ценну в пол миллиона зайцов за промывку...
Что там за операция такая? Они там золотом его промывают? Поделитесь если кто-то знает.
Спасибо.
Спасибо.
- GSM: 8211510 MTC
Есть каналы , как же без них , ведь по ним масло ходит(если это , то о чём я думаю). Честно скажу , не сталкивался с промывкой , но думаю , что надо снимать поддон . Жди , может кто посоветует другое!march_cat писал(а):В обед они позвонили со словами что забиты каналы в поддоне картера (там есть каналы?)
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
march_cat
Главный вопрос - где?HaMMeR писал(а): а поддон можно и самому промыть, было бы где и желание
Вроде про масло ничего не сказали.. млять, если поменяют... я его 5 тыс назад менял..HaMMeR писал(а):кстати они потом тебе предложат масло поменять - логично ведь. только это стоить у них будет 260тыщ (если тебе чистку еще без замены предложили)
Думаю это логично.Andrei писал(а):Так его снимать получается надо ???
Это получается любой бугорок или камушек в поддон - и каналам капец? как-то странно. У предыдущих моих машин поддон - это цельнометалическая железная хрень, в которое масло сливается. Не видел там каналов..Andrei писал(а):Есть каналы , как же без них , ведь по ним масло ходит
