Центральный замок/ Сигнализация. Вопрос
Dron_LT
Авто: S60 2002 D5. правый руль. ручка
Сообщение Dron_LT »
Заметил такую странность. При закрывании с брелка иногда поворотники моргают, а иногда нет. Двери все закрываются, сигнализация активируется. В чем прикол?
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Прикол,скорее всего в концевых выключателях.И скорее всего капота.
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
Dron_LT
Сообщение Dron_LT »
Stalk писал(а):Прикол,скорее всего в концевых выключателях.И скорее всего капота.
Действительно. открыл капот... закрыл по-новой, и опять моргают. Ну хотя бы знаю где копать. Спасибо
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
где то читал про сигнал тоже, volvo s60 2001.
прикол в том что , раньше при закрытии машины , не чо не мигало(также и при открытии)
после чтота замигало при закрытии, при открытии не что не мигает..
:crazy:
захотел проверить,запер человека в машине , поставил на сигналку,он легко открыл ее из нутри :o она ноль ..
попробывал просто открыть окно с пассажирской стороны и поставил на сигналку, открыл "пимпачку" ноль! :crazy:
тоесть ваще тупо ,центральный замок и все, без оралки.
но на брилке есть кнопочка, нажимешь, и начинает орать(бикать), маргать :pardon:
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
а ждал пока машинко заблокируется?
Dron_LT
Сообщение Dron_LT »
gashich писал(а):где то читал про сигнал тоже, volvo s60 2001.
:crazy:
Ну так постановка на охранку и блокировка изнутри происходит через 30 сек после закрытия(это ж инструкции написано). В моем случае все как и положенно. и постановка происходит. только лампочки не моргают. Просто я капот не проверял, даже не догадался.
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
gashich писал(а):но на брилке есть кнопочка, нажимешь, и начинает орать(бикать), маргать :pardon:
Если я не ошибаюсь то от брелока машина пикает сигналом (тот который с руля врубаеться), а при сработке сигнализации непосредственно писчит сиреной которая под правым крылом.
8-029-770-10-88 Андрей
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
спасибо попробую.
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
попробывал подождал минуту -2 , открыл , просто замаргала.. :crazy:
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
значит сирене пипец. Если она вообще есть.
pronin
Авто: S60 2,4D 2005 г
Сообщение pronin »
Замок капота крепится на двух болтах. От сильных ударов капотом и от долгой эксплуатации болты ослабляются и замок немного уходит вниз. В результате собачка, которая приводит в действие концевик сигнализации не закрывается до конца и при постановке на сигнализацию с брелка поворотники не моргают. Достаточно приподнять левый по ходу движения замок и все будет работать. Но долезть до него проблема, нужно снимать бампер. Планирую заняться этой проблемой на своей S60. Фото выложу. Иногда расшевелить собачку помогает WD-40. Но мне не помогло.
beryllium
Сообщение beryllium »
удалить
Последний раз редактировалось beryllium 30.09.2013 11:45, всего редактировалось 1 раз.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
beryllium, модуль двери родной?
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
И я сюда со своим траблом. При постановке на охрану все ок. Все мигает, все закрывается кроме.... водительской двери. Кнопка вниз уходит со 2 раза (повторное нажатие на брелок), а иногда и с 3... Хотя иногда вообще не уходит. Слышу как механизм в двери щелкает, а кнопку за собой не тянет. Порой приходится вручную ключом закрывать.
Механизм замка????
