Модераторы: TokRa , Yukon
Сообщения: 8203 Зарегистрирован: 08.03.2010 01:18
Сообщение
maljr.ga » 11.12.2011 16:04
подскажите плиз, сколько масла и какое лить в мкп моей вольвы , 2.5тди 98гв.
Сообщения: 4813 Зарегистрирован: 15.09.2009 18:49
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение
Brandonhit » 11.12.2011 16:14
2.1л 75в80 или 75в90 разные производители по разному советуют
Добавлено спустя 28 секунд:
gl3+
Сообщения: 14353 Зарегистрирован: 31.08.2009 11:59
Сообщение
MozG » 11.12.2011 16:29
gl4
pilot2k
Сообщения: 4540 Зарегистрирован: 08.10.2010 15:17
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 11.12.2011 17:37
а в мою M56 сюды же напишите плиз .
pilot2k
Сообщение
maljr.ga » 11.12.2011 18:17
Brandonhit ,
MozG , спасибо огромное!
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение
Brandonhit » 11.12.2011 18:38
pilot2k , тоже самое
danver
Сообщения: 23 Зарегистрирован: 24.11.2011 02:29
Авто: volvoS80 2.0 2010
GSM: +375297492208
Сообщение
danver » 20.02.2012 01:44
2.1-100%
danver
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 28.07.2012 18:25
а как это масло проверить и чуть что поменять?
pilot2k
Сообщение
maljr.ga » 28.07.2012 21:54
2 литра как раз хватает, 100гр походу остаётся висеть на шестернях. Уже в 3х машинах таких менял, 2л хватает. Проверить просто. Уровень масла должен быть по нижний срез заливного отверстия.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 29.07.2012 08:28
а чтобы поменять масло, как старое слить????
pilot2k
Сообщение
maljr.ga » 29.07.2012 10:08
открутить сливную пробку.
VADIM GRODNO
Сообщения: 69 Зарегистрирован: 22.01.2012 00:10
Авто: volvo 440 1,8 АКПП 96г.газ-бензин.760,90г 2,4tdi
GSM: +375298839907
Сообщение
VADIM GRODNO » 02.09.2012 21:29
здравствуйте.решил не создавать тему а спросить в этой.есть ли отличие в количестве масла МКПП дизель и бензин.у меня бензин.спасибо за ответ.
VADIM GRODNO
Сообщение
maljr.ga » 02.09.2012 21:54
если коробки одинаковые, откуда разница?!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 03.09.2012 09:24
А где в ней заливное отверстие??
pilot2k
Сообщение
maljr.ga » 03.09.2012 09:48
заливное очень хорошо видно, если снять левое колесо, по другому, его сложно увидеть без подъёмника.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 03.09.2012 11:07
maljr.ga , это то отверстие под болтом по которому я уровень проверял??
тут правильно описано??
http://volvo-tula.ru/archives/27
чтото я засомневался через какое отверстие я масло проверял)))
pilot2k
Сообщение
maljr.ga » 03.09.2012 11:28
вроде то, что под цыфаркой 2. Уровень масла, чуть выше чем полуось, это в любой коробке так.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 03.09.2012 13:20
maljr.ga , спасиб, проверю еще раз...... свист какойто непонятный на 5й педераче, газ отпускаешь пропадает пока тормозить двигателем не начнет..... на других передачах все тихо....
pilot2k
Сообщение
maljr.ga » 03.09.2012 14:47
херня какая-то. Ищи!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
