Тянет машину
@#dros
Авто: Volvo S80 D5 Premium 2003
Тянет машину
Сообщение @#dros »
Проблема следующая: поменял рулевой наконечник и сделал развал, но машину после этого стало очень сильно кидать по дороге и сожрало 2 колеса (заднее левое и переднее правое внутренняя сторона). В колее машину очень сильно тянет в какую-либо сторону причем руль сам выкручивается и приходится сильно держать. Может кто сталкивался с такой проблемой? ПС: Делал 2 раза развал (1- 3д, 2-й обычное оборудование) ППС: До развала такой проблемы не было.
vit158
Авто: volvo s80 2007г 2,5Т
GSM: +375336552322
Сообщение vit158 »
при замене рулевого наконечника надо делать схождение а не развал :oops: или просто так написано :) " переднее правое внутренняя сторона)." с той стороны где менялся наконечник?
@#dros
Сообщение @#dros »
Да, съело колесо где менялся наконечник + заднее по диоганали. Делали на станции сход или развал я не понимаю ;)))
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
имхо смотреть подвеску...
@#dros
Сообщение @#dros »
тут еще дело такое. Елси наезжаешь на бугор то руль начинает сам выворачиваться и становится трудно его держать. Не понимаю вообще что происходит.
Благодарил (а): 53 раза
@#dros, Смотри стабилизатор, тяги стабилизатора.
@#dros
Сообщение @#dros »
Ну вот съездил на 3ю станцию. Сделали полную диагностику подвески. Как и ожидалось, все, что влияет развал-схождение в норме, но разбиты стабилизаторы. Сделали еще раз развал-схождение, но, что удивительно, у них в программе совсем другие параметры. И, о чудо не произошло(( все как было так и осталось. Думаю может и правда из-за стабилизаторов такая ерунда.
@#dros, не выбрасывай деньги на диагностику, если тебе не нравится ответ, не спрашивай. Пришла пора менять(ремонтировать) стабилизатор- именно он отвечает за доворот другого колеса при наезде на препятствие первым.
Сход развал отвечает за прямолинейность движения на ровной дороге.
стабилизатор ничего не доворачивает. он просто не дает машине крениться в поворотах :)
согласен с Кириллом, стаб ни при чём и на прямолинейность движения авто он ни как влиять не может и не обязан. Диагональки межосевые не помешает промерить, и перёд-зад, слева и справа.
@#dros
Сообщение @#dros »
Самый прикол в том, что это стало происходить довольно резко, а именно после замены наконечника. Стабилизаторы я обязательно поменяю. Полную диагностику делал до поста про то, что нужно смотреть стабилизаторы.
Вернуться в «S80 (-07)»
