Check Engine
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Ошибка по ЕГР ограничивает давление наддува. Машина вялая будет. Сам сейчас мучаюсь с ЕСМ0038.
Vasa
Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56 + s80 4,4 07
GSM: +3751234567
№ клубной карты: 178
Сообщение Vasa »
pilot2k писал(а):заглуши егр, на ошибку забей ;)
уже где-то была такая мысль. интересно однако..... :declare:
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
gljuk писал(а):Ошибка по ЕГР ограничивает давление наддува. Машина вялая будет. Сам сейчас мучаюсь с ЕСМ0038.
а что с расходом топлива ? есть изменения ?
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
gljuk
Сообщение gljuk »
Vasa писал(а):а что с расходом топлива ? есть изменения ?
Не верю, что замечу разницу.
ЕГР промыл неделю назад, с тех пор как ни старался, ошибка не появлялась. Тяга хорошая, только после чистки мотор как-будто жёстче работает.
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
после промывки ошибку стирал или сама скинулась ?
gljuk
Сообщение gljuk »
Прошло уже несколько недель. Ошибка ECM0038 так и не появилась, как ни старался. 100% на низах мотор тянет заметно лучше. Дыма больше не стало, может даже чуть меньше. Работает чуть жёстче чем раньше.
Ошибку скинул через диагностику, только после этого ЕГР у меня заработал полностью, то есть почти всегда открыт, даже при умеренном разгоне открывается на величину около 50%!
Такими темпами забьётся всё достаточно быстро --> чистить надо регулярно.
новичок
Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
у меня горит chek и диагностика показывает,,передув турбины,,Какие могут быть последствия?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
дызл-бенз?
новичок
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
pilot2k, 2.5тди
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
новичок, вообще передув не есть хорошо, но ездить можно, не винти ее тапку в пол и ищи причину
gljuk
Сообщение gljuk »
Вакуумная система и клапан управления турбиной. <-- проверить
новичок
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
клапан рабочий-проверял.А турба на 2.5тди какая ? С изменяемой геометрией или простая?
gljuk
Сообщение gljuk »
Простая. ЕГР состоит не только из вакуумного клапана, а ещё и электромагнитного, который тот самый вакуум и регулирует. Его посмотрите.
Алексей 1979, полюбасу
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Ultras писал(а):Алексей 1979, полюбасу
вывернул и должен загораться))))
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
ай молодессссс...
карактер . понимаешь . ))))))
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Свечи, ВВ провода, распределитель зажигания.
