Шум/Гул при езде
march_cat
- Авто: Volvo S80 3.0 T6
Шум/Гул при езде
Столкнулся с проблемой.
При езде что-то гудит/шумит спереди машины и помоему с водительской стороны.
Грешин на подклинивавший супорт, но вчера забрал с ремонта тормозов - вибрация прошла, гул остался.
С набором скорости гул все громче, при скорости ниже 30-40 км, пропадает совсем.
В чем может быть дело?
P.S. Гонял пару месяцев назад на диагностику подвески в ХХЛ, сделал все что написли - все равно гудит.
march_cat
1. Ок, если можно подробнее как это проверить?volver писал(а):march_cat,исключайте по списку методом проверок:
ступицу
шрус
насос гру
2. Шрус же может шумит только на поворотах, так? У меня не зависит.
3. Насчет насоса. проблем с поворотом руля (например при недостатке жидкости он "подклинивает") нету, насколько понимаю жначит все нормально с системой гидравлики?
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
march_cat,
1. вывесить колесико и в горихонтальй и вертикальной плоскостях его пошатать...если в подшипнике есть износ,будет люфт с легким постукиванием (хорошо это делать на холодной машине)
2. как правило да. но бывают случаи
3. может и не подклинивать...а вот если система пустая...или жидкость ниже уровня...то гудит очень прилично.
DENXC90
- Lexa
- Авто: BMW 5er Touring (E61)
- cryingwolf
- Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
- GSM: +375293537970
такая же фигня..только не знаю точно...т.к.недавно начал замечать...может погодные условия такие...или в чем делоLexa писал(а):гул в машине и начинается примерно с 40 км/ч, и я точно знаю что это из-за зимней
Вот, бывало, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе-то переживаешь:
дошёл... не дошёл?..
- Lexa
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Lexa
Я на сороковке так передние ступичные и поменял...
- Lexa
Lexa, Да , носил меня чёрт по тем краям где техника ходила... и как на зло пару дней подряд. Ну я от греха подальше ступичники и махнул... А потом уже только выяснилась страшная правда о порченном асфальте.
- Lexa
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Lexa
march_cat
При езде 60-70 км/ч отчетливо слышно: тух-тух-тух - чем выше скорость тем выше переодичность. На большых скоростях сливается в один неразличимый гул...
Наклоняюсь лево - стихает.
P.S. Проверил жидкость - в бачке присутствует.
P.P.S. Колеса покупал новые перед зимой - нигде их не бил, дважды балансировал.
- cryingwolf
march_cat
Ну что-ж,
на Элите посмотрели.. Виновата ступица левого колеса. Сказали что в таком состоянии что вот-вот могла развалиться...
Ремонт бешеные деньги..
Что-то авто начинает оправдывать звание самой дорогой в обслуживании марки.. А говорили сказки..
P.S. Страно что 3 месяца назад при дагностике подвески ничего такого не нашли. После машинка прошла всего то 8 тыс. Разве могло так раздолбать ступицу всего за 3 месяца?
