Температура двигателя
- Авто: Volvo S80 3.0 T6
И снова проблема.
Катаюсь по городу - горя не знаю, мотор исправно прогревается, греет салон.
Но стоит в сильный мороз выехать на трассу - начинает твориться что-то странное:
1. В салон прет холодный воздух, не ависимо какая температура выставлена.
2. Датчик температуры ведет себя ненормально: поднимается до середины, потом резко падает в 0 и снова медленно поднимается и так бесконечно.
В чем может быть дело и как это поправить?
Термостат поменять.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Wander_380
- GSM: +37068791320
akz, а что за обиды? жалко стало?
я по моему ничего плохого никому не сделал, выкладываю то что будет интересно другим, чтобы не затерялось и было полезным, помогаю, если надо, денег за это не беру, и на этом сайте выкладываю инфу и ссылки и на том, так что не надо на меня наезжать
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Как, как? Движение клапана должно быть четким-открыл, закрыл, а со временем бронзовые части термостата подизнашиваются и работают с задержкой, зависанием или тепловой режим меняется, по той же причине износа.Wander_380 писал(а):а можно подробнее про подвисание штока термостата пожалуйста, как это влияет на стрелку?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
стрелка на приборе охл. жидкости стоит вертикально по центру шкалы. шкала разбита на сектора но без цифровых обозначений температуры. на V40 компьютер показывал действительное значение и начина от 42 градусов, по этим показаниям я мог ориентироваться об исправной работе термостата. поэтому и встает вопрос - с какого значения температуры начинает движение стрелка( сначала она лежит на нуле потом скачкообразно устанавливается на первое деление шкалы) и какому значению соответствует середина шкалы (85 или 90 или 95 градусов)
