Правая полуось S80
yura7710
Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
GSM: 8029-1945088
Правая полуось S80
Сообщение yura7710 »
Доброго времени суток, уважаемые коллеги ! Приговорили правую полуось. Хотел бы узнать как она меняется, целиком или как ? На изображении она под позицией 1, так вот ее все нужно под замену ??? Не исправность характеризуется громкими стуками на неровностях, стуком при выкручивании руля до упора в одну из сторон, также при скорости 60-80 км/ч при отпускании газа слышен сильный стук в салоне.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Прошу заранее прощение за то, что может расплодил тему, нет времени на поиск !!!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1991_dc7cd79c8529e0f38234eb892e0133e1[/img]
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Да, меняется целеком. перед этим купи еще сальник коробки, его лучше поменять когда буш менять полуось. Ну и чтоб машина была наклонена на левую сторону, чтоб масло с коробки не вытекло когда достанешь полуось.
yura7710
GSM: 8029-1945088
Димк@@@ писал(а):Да, меняется целеком. перед этим купи еще сальник коробки, его лучше поменять когда буш менять полуось. Ну и чтоб машина была наклонена на левую сторону, чтоб масло с коробки не вытекло когда достанешь полуось.
Спасибо большое !
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
yura7710,
какие симптомы были сразу?
уменя при отпускании газа и нажатии газа при скорости 40-6о км\ч небольшой рывок и слабый щелк имеется.
как правильно вообще диагностировать внутренний трипоид?
yura7710
GSM: 8029-1945088
Vitalysh писал(а):yura7710,
Да и такая херня имеется у меня ! Постоянно что то стучало, ездил к самоделкиным все подвеску диагностировал, а потом случайно попал к одоному шарящему так он взялся за него рукой а там охуе...ный люфт ! Ну он мне его и приговорил !
yura7710
GSM: 8029-1945088
Друзья, срочно нужны размеры правого сальника коробки или если можно его номер !!!
yura7710, эти сальники есть в наличии на Машиностроителей 29.тел 8- 044-7111182, я брал там.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
yura7710 писал(а):к одоному шарящему так он взялся за него рукой а там охуе...ный люфт ! Ну он мне его и приговорил !
мне на элите сказали что у меня люфт в допуске,
а звук возможен из коробки (у меня автомат), и рекомендовали поменять масло , т.к. мое на их взгляд сильно жидкое, советовали родное масло для этой коробки тойота т4...
хз верить им или нет? но свой интерес они не усматривали...
Vitalysh, Тойота сама масло не делает, просто нужно заливать синтетику именитых производителей по допускам ВОЛЬВО
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
W@dim, сказали, что проводили сравнение мобила 3309 и тайота т4, так мобил при нагреве оказался более жидким, а тойота нормально..
опять же я это знаю только со слов элитовца...
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
010 340 65В по Corteco :) Такой был на мою машинку
Vitalysh, Странно конечно, однако коробочники мне то же настоятельно рекомендовали именно Тойоту Т4 и только её.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
сегодня менял масло в коробке, так предыдущее было ну уж очень жидким, т.к. тойота т4 достаточно густое
это как сравнивать синтетику и полусинтетику...
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
так там оно и должно погуще быть. КПП и ГУР масло одно и тоже, а чем гуще масло, тем мягче будет работа.
Вернуться в «S80 (-07)»
