Насос гидроусилителя
- directordmh
- Авто: S80 2.5 TDI, S80 2.5 TDI
Не работает гидраусилитель, есть предположения, что в насосе гидраусилителя потек сальник, соответственно выгоняет масло. Можно ли заменить сальник в насосе, т.е. ремонтно-пригодный ли насос гидраусилителя. В мастерской местной говорят, что покупать насос надо. Дайте совет пожалуйста как поступить, покупать или менять сальник? (S80 2.5 TDI 99 г.)
S80 2.5 TDI
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- directordmh
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- directordmh
- directordmh
- directordmh
- directordmh
- directordmh
- directordmh
алексей
directordmh, Можно взять голову на 17 или 19 (точно не помню размер), и голову нв отросток натяжителя ставишь. А на голову вороток и им поворачиваешь натяжитель - и все проблемы, не надо никаких хитрых воротков на 3/8 и т.д. Я так снимал ремень несколько раз. Что касается насоса - есть два варианта - ремонтопригодный и нет. И это не зависит от мотора, просто в 2000 году может быть и такой и такой. Так мне объяснил один мастер по г/у. У меня ремонтопригодный (слава тебе господи).
- directordmh
