Топливный фильтр в дизеле
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
я так понял у тебя заводской стоит?
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Я бы помог с удовольствием да у меня нету подогрева...у меня фильтр в стакане железном,так фильтр кнехтовский купил он собака толще оказался,пришлось стакан снять...а подогрева нету...ну если что звони помогу чем смогу
savl
Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
Сообщение savl »
Как поменять топливный фильтр в дизеле?
Нашел где он находится - под блоком предохранителей.
Но добраться до него не могу ни сверху ни из ямы.
Кто менял, подскажите как это сделать.
Krab
Авто: Volvo V40 1.9TD (D4192T)
Сообщение Krab »
у меня руками не откручивается, поэтому приходится откручивать все трубки и снимать вместе с кронштейном, а потом в тисках выворачивать.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
открчиваешь крепеление блока предохранителей цепь накидываешь и снимаешь
андрей v-40
Авто: в поисках следующей вольво
GSM: 8029 722 68 93
Сообщение андрей v-40 »
ну блок открутить то конечно не вопрос но его особо никуда не денешь, провод короткий. Менял не раз и все время снимал все трубки и откручивал уже в тисках
уже андрей V-70 II (подрос немного)
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
я когда менял, открутил короб от воздушного филтра 2 или 3 винта пробил отверткой и скрутил,заняло мин 15
savl
Сообщение savl »
Иван писал(а):не мог бы прислать фото своей пробки которая вверху двигателя
Выслал на мыло
ilyaplus
Авто: Volvo V50 2,0d powershift
GSM: +3725532414
Сообщение ilyaplus »
Привет с украины!
у меня такой же я так понял мотор 1,9ТД,порвало ремень ГРМ... несталкивался с такой проблемой? мотор Рено я так понимаю...
Wap_
Авто: V40 1,9 TD 99
GSM: 029 612 67 19
Сообщение Wap_ »
Была проблема по морозам, машинка заводится едет едет, толком прогреться ещё не успевает начинают плавать обороты и глохнет. Как правило потом уже не заводится. поменял фильтр вроде стало лучше, но проблема осталась. мудрые люди говорят солярка густеет и не проходит до мотора. Я поставил себе электронный подогрев фильтра, отвалил почти сотку, стало ещё чуть лучше,но проблема осталась. Вероятно что саляря мёрзнет в баке и до фильтра не доходит, а ставить на всю систему дорого.
Вижу выход один, к зиме запасаться присадками к дизелю
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
Wap_ писал(а):мудрые люди говорят солярка густеет и не проходит до мотора
ага особенно сегодня +16 :lol:
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Wap_ писал(а):запасаться присадками к дизелю
присадки выкинь вон! керосин или бенз
savl
Сообщение savl »
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
В топливной рейке видел клапан, в виде отвода с золотником (как на колесах) :rus:
Короче, достаточно нажать чем нибудь небольшим.
Добавлено спустя 9 минут:
Млин, сразу не заметил, что у Вас дизель.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Вот этот клапан я имел ввиду:
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Demon_12, при возникновении такой проблемы ,я, вначале ,губами через патрубок снятый с фильтра всосал соляру в грушу подкачки,а затем грушей закачал топливо.Успехов земляк.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Хелп!!! Запарафинился фильтр.
Сообщение Lequleyo »
Парни, беда.
Фильтр который под задним седеньем, походу засрался. Еле доехал до работы (в минск с борисова).
Надо как-то обратно, а почистить фильтр не смог (за время обеда), не могу шланги те два снять. Как они снимаются (я по всякому вертел - один хрен)? Может кто может показать, помочь (не бесплатно разумеется). Надо как-то домой попасть, а скорость в 50 км/ч не особо радует.
Спасайте!!!! :bravo:
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
продай дизель купи бензин
кастрюлю с кипятком подсунь под фильтр, он нагреется и распарафинится. А в бак кероса, желательно тёплого.
