То едет, то не едет (дизель D5)
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
ок
на какой заправке заправляешься?
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
Vitalysh, "с языка снял".
Я заправляюсь всегда на UC. Машина едет практически всегда, за исключением пробитого интеркулера, пробитого патрубка и просящихся в ремонт форсунок. Бывает "шуть шуть" слабее, бывает шустрее - погода не маловажный фактор (воздух на турбину лучше охлаждается).
Кстати, почему ты (salex), говоришь, что форсунки ремонтировать не имеет смысла? Гарантии, что отрегулируют как нужно нету, однако, через тыс 50 придется опять регулировать с нашей солярой то, тогда что опять покупать новые? Вот еще одна просится (надеюсь одна, две уже сделаны) - посмотрю на результат.
Умный человек счастлив, лишь когда удостаивается собственной похвалы, дурак же довольствуется аплодисментами окружающих.
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
Летом постоянно заправлялся в Лагойске на трассе , машинка как зверь, на третьей колеса пищали при разгоне.До этого пипила. Сейчас заправляюсь в минске и динамика уже не та :bad: . Больше всего грешу на паливо.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
А100 рулит...
летает что самолет :D
самому страшно :o
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Да топливо не причем... Вы думаете, что я с канистр заправляюсь? Я заправляюсь на разных заправках. И в Литве тоже. Эффекта ноль. Лил евро 5 пару-тройку баков выкатал - теже яйца. Мои форсунки уже 300тыщ накатали и решил их поменять.
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
ну Алексей после всех закидонов то и посоветовать нечего :pardon: я то на топливо и топливопровод грешил :oops:
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
salex писал(а):Я заправляюсь на разных заправках.
а надо одна, но хорошая!
если не дымит не коптит и мотор работает нормально то зачем форсы менять?
имхо у вас какойто датчик подсерает
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Vitalysh писал(а):а надо одна, но хорошая!если не дымит не коптит и мотор работает нормально то зачем форсы менять?имхо у вас какойто датчик подсерает
Да ну? И много датчиков вы знаете, которые "подсирают" мне? И что Вы считаете, что если не коптит как паровоз, то с форсунками значит все в порядке? Про топливо больше не надо здесь говорить, что наша саляра плохая, вот и не едет.
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Vitalysh, Ты для начала скажи, какой у твоего авто уже пробег по одометру и не по одометру на твоё усмотрение в оригинале?!
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Jackson,
на данный момент 240 тыс.
по рб 50 тыс
пробег 200% ориг
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Vitalysh писал(а):пробег 200% ориг
два по 100 % ? :crazy:
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Vitalysh писал(а):Jackson,
по рб 50 тыс
пробег 200% ориг
Vitalysh, Если у твоей тачки 100% оригинал, то через 40 тыс. км. примерно тоже самое начнётся и у тебя с тачкой (тупизна и периодическая потеря мощности) - это неизбежно!
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Jackson, надеюсь ты ошибаешься...
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
salex, Блин! Да у тебя чтото с машиной, точно!
А если ближе к теме - надо дичь(дайс) подключать и попробовать её погонять на разных режимах... у меня хрень случается, когда топлива в баке типа мало (между первым и вторым делением т.е в секторе перед красным, литров 15-17) выдает ошибку "система двигателя-треб.сервис" - низкое давление топлива... глюк насоса подкачки. Может уровень давления топлива у тебя не критичный, до уровня ошибки не дотягивает, а ей уже не хватает, может воздуха мало, а может воздух хлебает, смесь бедная, и не дымит, но и не тянет вообсче!!!!! так что, однозначно-компютер подключить и посмотреть параметры, все что возможно! я ездил к Андрейке. реально толково всё расскажет, посмотрит, параметры может реально оценить.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
alexiks писал(а):А если ближе к теме - надо дичь(дайс) подключать и попробовать её погонять на разных режимах...
У меня у самого есть дайс и я гонял и смотрел все параметры. Все в норме. И давление наддува и показания воздуха и давление в рампе. Что полный бак, что на красной зоне, все одинаково.
alexiks писал(а):Да у тебя чтото с машиной, точно!
Спасибо. А то многие думают, что дело в прокладке между рулем и сиденьем. :D
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
salex писал(а):дело в прокладке между рулем и сиденьем.
Ну эта прокладка меняется если рук, головы или желания делать нет. а в 4-ом году дайсом ещё нет возможности посмотреть работу форсунок и цилиндров? а ещё... а ещё, может блок управления двигателем где ... хотя, если от погоды не зависит, но исключать нельзя! с Яггером по поводу электроники поговорить, может был у него кто с таким диагнозом. а ещё вакуум проверить, мот падушка где какая порвалась! :oops:
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
alexiks писал(а):а в 4-ом году дайсом ещё нет возможности посмотреть работу форсунок и цилиндров?
можно, смотрел. Даже прошивка стоит последняя с Элитавто и коррекцию форсунок показывает правильную.
alexiks писал(а): ещё вакуум проверить, мот падушка где какая порвалась!
уже поменял все подушки, вакуум в норме. Тут либо АКПП либо форсы.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Либо вадиле ездить надо спокойно и не париться :D
а я считал себя слишком требовательным к состоянию своего авто, но нет есть люди "больнее" меня :yahoo:
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Когда что-то не так с машиной, я сплю плохо :D
Неужели не интересно разобраться в чем может быть дело? Не только у меня, а у многих дизелистов.
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
alexiks, Обновляешь ЕСМ на последнюю прошивку и дайс видит всё, и форсунки, и компрессию, и обороты по цилиндрам!
У меня тоже дайс читает форсунки после обновления ЕСМ-а
