датчик температуры на вольво в70 1998
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
alexslexs писал(а):датчик температуры на вольво в70 1998 переодически то ничего не показывал, то показывал нормальную температуру,
какой темпиратуры?
наружной, двигателя?
Если двигателя то стоит он, там где и термостат (ниже его), а именно чуть правее бочка гидроусилителя. Дело не в проводах, а датчике.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
могут и провода переломаться на датчик - там из датчика просто 2 провода висит
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
alexslexs, Укажите какой у вас мотор. Сегодня была машина(V70-1) на диагностики именно с такой неисправностью.Мотор дизель.
ekid, в дизеле ещё есть датчик температуры топлива, стоит в ТНВД. Завязан он с датчиком температуры ож и ошибку бьёт общую.. Менял я его не давно.
Добавлено спустя 2 минуты:
alexslexs, на быструю разрядку влиять не может.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
maljr.ga писал(а):ekid, в дизеле ещё есть датчик температуры топлива, стоит в ТНВД. Завязан он с датчиком температуры ож и ошибку бьёт общую..
Откуда инфа? Температурный датчик двумя проводами идет напрямую к модулю управления и дайсом читается нормально.А когда зашел в панель приборов,то тест все датчики проходят отлично,а при работе авто указатель на панели то падает,то подымается.Еще не разбирался что к чему.
инфа из личного опыта и поиска данной неисправности.
Зимой начало выбивать ошибку, при температуре воздуха выше +10 ошибки не было. Ошибка гласила - неисправность цепей дтож и дтт. Глянув схему, увидел, что дтож и дтт завязаны между собой, каждый, одной ногой. При замене ремней - грм заменил сам, а топ.насосный у дизелиста, и последующей настройки угла впрыска, приобрёл дтт, заменил его сам.
Дтт не влиял на стрелку никак.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
maljr.ga, тут проблема в другом.Включаешь зажигание,стрелка становится к примеру 80 градусов.Дайс показывает температуру мотора 80,лезу в приборку,там тоже 80.Завел машину.Стрелка начинает медленно падать вниз.Дайс показывает температуру мотора 80,а в приборке показывает -30. :crazy: Разобрал приборку.На входном сигнале(температура с мозгов) в параллель на корпус стоит смд-шная хрень. Звонится на корпус. С виду как обычный кондер, но на плате обозначен PAD-1.Пока мозгом понять не могу,что это. :(
cheloveki
Авто: S70
ekid писал(а):Дайс показывает температуру мотора 80,а в приборке показывает -30.
а сам датчик прозвонить?
не Дима,тут к сожалению не подскажу, в панель, ттт, не лазил. По моему дохлому дтт тока чек загорался при температуре ниже +10, но если хорошенько покататься, то затем, до следующего утра, лампа гасла и не зажигалась. Прибор температуры в скачках замечен не был.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
ekid писал(а):С виду как обычный кондер, но на плате обозначен PAD-1.Пока мозгом понять не могу,что это. :(
вот что нагуглилось :) Отметим, что в английских текстах все эти элементы обозначены одним словом Pad, имеющим перевод - монтажная площадка.
мда, мало чё прояснилось. )
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Это я понимаю....но каждый элемент должен обозначатся на печатке. Все обозначены как надо,а этот просто Pad-1.
Добавлено спустя 49 секунд:
датчик новый ставили,толку ноль
а отпаивал этого клопа, звонил, чё кажет? Мот и правда ёмкость.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
maljr.ga писал(а):а отпаивал этого клопа, звонил, чё кажет? Мот и правда ёмкость.
Нет.Не вижу смысла.На плате все емкостя опписаны как положено,а это нет
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
ekid, если не сложно сделай фото. вроде как у нас много людей радиоэлектроникой страдает, мот чего придумаем :)
Анатолий88
Авто: volvo 850
GSM: 212121211
Skype: YouMustDie88
Сообщение Анатолий88 »
парни подскажите где находится датчик температуры вольво 850 2.5тди
Анатолий88 писал(а):парни подскажите где находится датчик температуры вольво 850 2.5тди
если датчик температуры охлаждающей жидкости
cheloveki писал(а): стоит он, там где и термостат (ниже его), а именно чуть правее бочка гидроусилителя
