Замена шкива генератора (обгонной муфты)
пистолетом бы...
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Trisha, если смотреть со стороны шкива в торец,то вал удерживается неподвижно,а гайка откручивается против часовой.Как и большинство гаек.Успехов.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Trisha, муфта имеет левую резьбу- дальше думайте сами, что и куда крутить
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
сурма леонид, ответ не верен "муфта имеет левую резьбу"
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
buyan писал(а):"муфта имеет левую резьбу"
да,левая резьба там.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
cheekerman писал(а):пистолетом бы...
Андрей,там ключ проблема вставить...пистолетом никак. :bad:
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
не снимая гену, не реально! :o
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сорри,написал по аналогии с обычным шкивом. :oops:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
buyan писал(а):не снимая гену, не реально! :o
не правильный ответ! :D Менял раза 3 не снимая генератор....но ооочень геморно.Проще снять гену.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
ekid,
ЭТО НЕ РЕАЛЬНО :o :crazy:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
buyan писал(а):ekid,
значит я нереальный человек. :D
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
ekid писал(а): Менял раза 3 не снимая генератор.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
buyan, реально дима,накидывая на ключ метровую трубу,но гемморно - проще снять
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Brandonhit, ekid, да я верю, просто прикалываюсь :D
Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
а как снять на v70 d5 2001год... что-то дополнительно нужно снимать??? не могу ни видео найти ни инструкции =(
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
инструмент есть? Сьемник Bosch для муфты?
Пленный_Румын
GSM: +375293
ekid писал(а): не правильный ответ! :D Менял раза 3 не снимая генератор....но ооочень геморно.Проще снять гену.
Мне просто снять гену нужно не понятно откуда крякает там(может муфта, а может что-то внутри). P.s инструмент есть, съемники всякие есть у знакомого.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Пленный_Румын, тогда все просто: Сначала насос ГУР 3 болта + распорка 2, 4 болта компрессора кондея (2 выкрути,а2 нижних ослабил), отсоединил "+", открутил один болт с торца генератора над натяжителем ремня и снял генератор.
Пленный_Румын
GSM: +375293
buyan, посмотрел где стоит, прочитал. Вопрос , а разве насос гур обязательно снимать? Так разве не достанется? Или достанется но со снятым насосом проще?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
buyan писал(а): Пленный_Румын, тогда все просто: Сначала насос ГУР 3 болта + распорка 2, 4 болта компрессора кондея (2 выкрути,а2 нижних ослабил), отсоединил "+", открутил один болт с торца генератора над натяжителем ремня и снял генератор.
а я еще патрубок верхний ож снимал...
или на дизеле не мешает?
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Пленный_Румын писал(а): buyan, посмотрел где стоит, прочитал. Вопрос , а разве насос гур обязательно снимать? Так разве не достанется? Или достанется но со снятым насосом проще?
пробуй, все в твоих руках
можно снять патрубок на интеркуллер и не снимать ГУР, но возни по итогу больше
