S80,2,4D, 2003 тупая как ботинок
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
soniksan писал(а):набора оборотов (потолок 3000-3500)
так дизеля все как правило низкооборотистые. 3000-3500 это на какой скорости? рабочий диапозон 1500-2500 об.
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
Турба не работает
soniksan, а на педаль акселератора давишь обороты набирает сразу или в течении нескольких!!! сек? :)
а муфта кондишена включается? кондишн работает? :)
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
pilotik писал(а):рабочий диапозон 1500-2500 об.
чтоб ты так ездил... это ташниловка, а не езда.
soniksan, Сам с Минска? Надо дайсом читануть твою машинку. Причин много из-за которых такое бывает.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
soniksan писал(а):Когда меняли расходомер не стирали ошибку. Поэтому она и с исправным расходомером работала в аварийном режиме.
бред, после замены при последующем включении и выключении зажигания происходит опрос системы и ошибка сама погаснет- проблема не в расходомере.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
soniksan, питание на разъеме смотри и массу, а после уже и выводы делай- расходомеры так не умирают
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
посмотри 11 вроде предохранитель он на есм и кучу всего,когда его нет то машина всегда будет в аварийном режиме и показания снимать с расходомера и др не будет.Только не 23 без него вообще не заведется,но то всеравно маловероятно,я думаю в ней не одна проблема,надо смотреть,экстросенсорика у меня слабовата :D
soniksan писал(а):а разве кондишин будет 2,4D D5 тормозить..........я педаль в пол, а он 20 секунд разгоняет
как раз таки это показатель. Один предохранитель отвечает и за педаль акселератора и за муфту... :)
soniksan писал(а):В принципе тему можно закрыть.
точно?
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
ну ты молоток.сам нашел сам устранил.завидую.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
леха салекс ты понял что надо искать?а не форсунки с турбинами .все просто.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
kritik писал(а):ну ты молоток.сам нашел сам устранил
Денис не читай между строк!
buyan писал(а):soniksan, питание на разъеме смотри и массу, а после уже и выводы делай- расходомеры так не умирают
kritik
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
так он хоть может сам посмотреть идет ли питание.мне ж дай приблуду эту хоть в жопу суй сам не померяю.чего в школе не учился.аж стыдно.
kritik писал(а):эту хоть в жопу суй сам не померяю
kritik, эт смаря ШО сунуть!!! :lol:
Вернуться в «S80 (-07)»
