Мелкие вопросы по S/V40
Aloise
Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
cheekerman, попробую лигой погреть.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Almaz, странно что не снимается, у меня без проблем как по маслу после снятия вышеуказанных втулок
garik-push
Авто: VOLVO S40 new
Проблема с подбором рычага задней подвески
Сообщение garik-push »
Всем доброго времени суток. У меня возникла проблема. Требуется заменить рычаг задней подвески верхний правый. Заказал в Экзисте по коталогу *Ocap (0782738)*, пришли но они на три сантиметра короче рычага который на машинке стоит. Заказываю *Mapco (59397)*, такая же ситуация. Кто нибудь сталкивался с таким? Оригинальный номер запчасти (308 180 97) деталь под номером 8 Изображение
Добавлено спустя 40 минут 26 секунд:
чёрт) да похоже у меня от каризмы стоят. они реально длиннее
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
garik-push http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=1830 :declare: тут много интересного
AUTOCOM CDP+ :declare:
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
в общем так, агрегатный ремень 9458 411 на экзисте по аналогам есть разная длинна 1750,1753,1755 это критично? :unknown:
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
:( там по вадису два вида какой из их ( у меня кондей)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
агрегатированная подвеска. -1999 4CYL EXC B4184SM. W/O A.C без кондея?
агрегатированная подвеска. -1999 4CYL EXC B4184SM. A.C это с кондеем?
Бapkac писал(а):агрегатированная подвеска. -1999 4CYL EXC B4184SM. W/O A.C без кондея?
да
Бapkac, не критично - бери любой
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
garik-push, рычаги в дорестайле и рестайле действительно разной длины...
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
спасибо всем :)
GASAN
Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
GSM: +375 (29) 518-98-49
Сообщение GASAN »
Доброго времени суток всем! Такой вопрос: Может ли немного гудеть заднее колесо, если требуется замена манжеты направляющей? И буду очень благодарен, если кто подскажет артикул этих резинок. А то заказал Autofren Seinsa D4083 - не подошли :(
не может. ремкомплект средненький
GASAN
Сообщение GASAN »
Ultras писал(а):не может. ремкомплект средненький
Спасибо. А от чего еще может гул быть? Ступицу вроде недавно только поменял( Думал, может колодка не отходит нормально.. :(
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
GASAN, подшипник ступицы.
GASAN
Сообщение GASAN »
Холостяк писал(а):GASAN, подшипник ступицы.
просто только поменял его
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
GASAN писал(а):просто только поменял его
менял вместе со ступицей или отдельно ?
GASAN
Сообщение GASAN »
Со ступицей конечно, они же вроде только в сборе со ступицей и идут
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
GASAN писал(а): они же вроде только в сборе со ступицей и идут
именно так, поэтому и уточняю, может ты как то умудрился отдельно подшипник заменить :D :D
я менял, поставил б/у - гула нет :)
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Всем привет! Такой вопрос сегодня начала загораться лампочка brake,загориться на 1-2 сек и тухнет,жидкость почти на MAX,колодки новые(да и проводов на них нет)в чем может быть дело?
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
igorey, не в поворотах загорается?
У меня упал несколько уровень в бачке в связи с износом передних колодок. Когда поменял колодки, уровень поднялся и перестала загораться эта надпись в поворотах, ну и вообще забыл про нее.
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Нет на ровной дороге,причем не зависимо от нажатия педали
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
igorey, если с тормозами все ОК, попробуй проверить датчик в бачке для тормозной жидкости.
