Антифризы Antifreeze ОЖ
smitana
Авто: S60 D5 М56 2003г. vin YV1RS793232282082
GSM: +375297219816
Skype: gohnverby
№ клубной карты: 24
Сообщение smitana »
Народ, что скажете про етот http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=48522 ....подойдет для D5?
smitana писал(а):Народ, что скажете про етот http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=48522 ....подойдет для D5?
подойдет любой. только возьми нормальной фирмы, а не это подобие :)
Последний раз редактировалось Ultras 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
smitana
GSM: +375297219816
Skype: gohnverby
№ клубной карты: 24
Сообщение smitana »
Так этот короче гаУно??? Просто стоит у отца в гараже 10 литровая канистра. Вот и спрашиваю
Последний раз редактировалось smitana 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
ну если на халяву, то и уксус сладкий. залей, потом поменяешь в лучшее время :)
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Хватит ли в 2.4 дизель 5 литров концентрата? Читаю что весь старый всё равно не слить. Менять планирую с промывкой системы дистированной водой. И пойдёт ли Comma XSG5L Xstream G48 Antifreeze & Coolant Concentrate, Антифриз-концентрат зеленого цвета с глисантином (GLYSANTIN G48), код VW G11? цена такого на экзисте 340 тыс за 5 литров, против оригинальной Volvo 943 765.1(цвет синий, VW TL-774C (G11)) 340 тыс уже за 4 литра. Сейчас залито что-то светло-зелёного цвета.
Последний раз редактировалось surta 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Instagram surtamikhail
Drive2
комма будет в самый раз. 5 литров не хватит
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Прочитав внимательно шапку темы уже думаю может стоит попробовать G12 Карбоксилатный. Смущает
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
И настораживает
Охлаждающие жидкости, произведенные по традиционной технологии, образуют на поверхности металла защитный слой, достигающий порой 0.5 мм.
Защищая металл от коррозии, этот слой одновременно значительно ухудшает теплоотвод (до 50%) за счет своей низкой теплопроводности. В данном случае он работает как изолятор, ухудшающий теплопередачу. Двигатель постоянно работает при более высокой температуре, нежели это заложено автопроизводителем. Это приводит к ускоренному износу двигателя, потере мощности и увеличению расхода топлива.
Карбоксилатные охлаждающие жидкости, CoolStream, в частности, обладают повышенной эффективностью охлаждения двигателя. Они образуют защитный слой только (!) в местах образовании коррозии толщиной 0,0006 мм (60 ангстрем). При этом на остальной внутренней поверхности не образуется защитный слой, ухудшающий теплоотвод.
Может всё-таки попробовать с хорошей промывкой перейти на G12? Цена на антифриз от коммы за 5 литров 355 тыщ
Drive2
senja1111
Авто: V70 D5 '03
GSM: 375 29 577 53 64
Сообщение senja1111 »
AIL писал(а):Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя.
AIL писал(а):Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!
:unknown:
Последний раз редактировалось senja1111 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Я всегда хотел людям отвечать добром...Но жизнь научила отвечать взаимностью!
нельзя
Pioneer
Авто: Volvo XC 90 3.2 238Hh 2008г.
GSM: +375297056193
№ клубной карты: 335
Сообщение Pioneer »
Народ, подскажите жижа почти на минимум зеленого цвета, чё можно долить???
S60 2001г 2.4б
любую зелёную или синюю, накрайняк воды, а то и лучше даже, тока без фанатизма
Pioneer
GSM: +375297056193
Сообщение Pioneer »
у меня завалялось банка 1л антифриза зеленого Сибирь Российская пойдет???
пойдет. а лучше смени полностью на нормальный перед зимой
smitana
GSM: +375297219816
Skype: gohnverby
№ клубной карты: 24
Сообщение smitana »
Ребята подскажите про Comma Xstream® G48® Antifreeze & Coolant Concentrate. В S60 D5 2003г.? И скока литров надо концентрата?
в системе 12.5литра. антифриз хороший
Сообщение victor.M »
у меня в мануале написано 8л
так у тебя бензин же
так значит 5л хватит с промывкой?
нет. я вообще рекомендую промывать водой. только не из под крана :) промываешь раза 4-5 водой. потом заливаешь антифриз. разбавляется 50\50, но ты антифриза чууууууток больше добавь (чтобы с остатками воды получилось 50\50). получится вроде до -35. естественно, нужно 7 литров. только когда будешь последний раз сливать воду, после слива через краник, отсоедини патрубок нижний и выльется еще литр-два. это чтобы не осталось в системе почти ничего. ну и если есть компрессор, то при каждом сливе подавай в бачок давление, но аккуратно, не переборщи. если что, я всегда доступен по телефону :D
smitana
GSM: +375297219816
Skype: gohnverby
№ клубной карты: 24
Сообщение smitana »
буян говорил что 9 литров в D5
