Правое переднее колесо, люфт
nokiabox
Авто: S40 1.6
GSM: 77777777777
Сообщение nokiabox »
Доброго времени суток, ребята, обнаружил проблему.....
Авто volvo s40 II декабрь 2008 года 1,6 бензин,Пробег 67 тысяч.
Проблема №1
Есть незначительный люфт в правом переднем колесе, на сколько я понимаю что-то со ступицей или с подшипником :unknown: , если не прав - поправьте . Ничего кроме фильтров,свечей и жидкостей за 3 года не менял, вроде как ничего и не сломалось ....тьфу,тьфу....
В технической части авто не силен вообще, если виновен подшипник, сколько он стоит? где можно купить, какой маркировки, ориентировочная цена, менять следует сразу 2? слева и справа? или ждать пока не появится аналогичный люфт слева :unknown: Можно ли заменить только подшипники либо нужно менять ступицу в сборе и сколько она будет стоить в сборее
Проблема №2
Даже не знаю как и описать, так как сам не уверен, что смог правильно локализировать место порой доносящегося писка. Иногда появляется какой-то писк, как мне показалось - левое переднее колесо, едешь и ни с того ни с сего начинается писк, пищит-пищит, нажимаю слегка на тормоз, вроде прекращается, НО не всегда, думал колодки стерлись, снимал колеса, смотрел, вроде как еще далеко до истирания.
А вообще, за 67 тысяч пробега наверняка уже пора менять еще что-то? Расскажите что к чему.
Заранее благодарен всем, кто откликнется и напишет пару слов. Буду ждать
люфт может быть из-за износа шаровых, наконечников, рулевых тяг. Ступица гудела бы. Хотя надо признать - дороги у вас в городе дрянные.
Пищат однозначно колодки, просто такие колодки.
nokiabox
Авто: S40 1.6
GSM: 77777777777
maljr.ga писал(а):люфт может быть из-за износа шаровых, наконечников, рулевых тяг. Ступица гудела бы. Хотя надо признать - дороги у вас в городе дрянные.
Спасибо за ответ, а опасно ездить с люфтом?
ну, во первых, резину обожрёт, а во вторых, если это какойто шарнир люфтит, и если он развалится, то самое безобидное, что может произойти - это выворот колеса, повреждение крыла. В худшем - страшная авария!
nokiabox
Авто: S40 1.6
GSM: 77777777777
Сегодня поставил штамповки с зимней резиной, приехал на работу, дай думаю подергаю колесо.... люфта нет, чет я ваще не понимаю ничего, чудеса....
А может банально при предыдущем шиномонтаже гайки не затянули? :o
люфт горизонталный или вертикальный? или по всей окружности?
nokiabox
Авто: S40 1.6
GSM: 77777777777
builder писал(а):А может банально при предыдущем шиномонтаже гайки не затянули? :o
Да нет, на шиномонтаже только балансирую, перекидываю колеса сам ( не доверяю я шиномонтажкам) .
Летние еле посрывал.
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
nokiabox, так откуда информация что люфт есть?
nokiabox
Авто: S40 1.6
GSM: 77777777777
до смены колес сам лично дергал колесо, дергал друг, люфтила ступица, так как без колеса, открученная люфтит
