Сцепление. Выжимной подшипник.
Aloise
Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
dmitriy@, да фиг с ней с Россией.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Начало шелестеть еще больше. Эх, скорей бы следующие выходные... Доберусь я до этой сцепы.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Не, ну вообще, ж....па. Шелест пропал, звенит теперь, причем даже на холостых... Сцепление выжимаешь, еще больший звон. Я хоть до Минска то доеду с такими звуками. И пахнет из моторного отсека, как будто колодки пережгли. По ходу сцепа горит. Но запах в основном когда побуксуешь.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Almaz, очень на сцепу похоже, не отрабатывает выжимной значит
Сообщение victor.M »
Almaz писал(а): Но запах в основном когда побуксуешь.
если диск сцепления не менял, тогда скорее всего изношен сам диск сцепления. и лепестки смотри на корзине, бывает что ослабевают или обламываются и тогда прижимное усилие уменьшается - вследствие чего сцепа начиает буксовать и подгорать, а отсюда и запах. выжимной работает только когда нажимаешь на педаль сцепления, отводя диск от маховика при переключении передач.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
victor.M, тут просто дорога такая была... вся во льду. Все ездили 30-40 км. Тронуться было проблема, только с офигенными пробуксовками. Может из-за этого запах.
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Almaz, Залез в экзист посмотрел комплект сцепы и выжимной Luk меньше 240уй стоит.Но если стоит звон .то возможен печальный вариант с износом подшипников первичного вала(слабое место этих коробок)
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
гость из России, завтра к отцу на подьемник, а там... как говориться, вскрытие покажет.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Снял только что коробку. Амбец полный выжимному, а остальное все пока еще приличное. Завтра на Малину поеду за выжимным.
гость из России
GSM: 89600285907
Almaz, Повезло)))
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Ну что, поставил я новый выжимной. Поначалу пищал при нажатии на педаль, потом прошло, видимо притирался. Потом появилась какая-то вибрация в педаль сцепления. А вчера что-то опять захрустело и при выжыме сцепы передачи включить невозможно. Остаток пути с работы ехал без сцепления.
Я вот думаю, может как-то не так я выжимной поставил?
а может всё таки не только в нём делао было?
гость из России
GSM: 89600285907
cheekerman, :good:
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
cheekerman, корзина и диск сцепления еще вполне живые. да и сцепа никогда не буксовала раньше.
подшипник я ставил Valeo, интересно, если корзина и диск другой фирмы, это как-то влияет?
GSM: +37068791320
Almaz, у меня корзина и диск люк, выжимной тоже ставил валео, все изначально встало как надо, правда первое время была очень легкая педаль сцепления, сейчас как раньше.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Блин, опять коробас скидывать придется.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Подскажите еще кто-нибудь, какой диаметр сцепы нужен, а то тот же самый экзист выдает разные диаметры 220, 225, 218 и 215 мм. Как определить нужный?
гость из России
GSM: 89600285907
Almaz писал(а):220, 225, 218 и 215 мм. Как определить нужный?
215 это валео.220 это нужный.А по остальным хз где ты их нарыл.Кинь ссылку.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Вот: http://exist.by/cat/cat/Parts.aspx?i=F3 ... d=47900049
Т.е. мне нужен диаметр 220? А откуда такая уверенность?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_e45b335f880494e4ad6de8e860028b75[/img]
гость из России
GSM: 89600285907
Almaz, Потому что Лук.Сач 220мм -Это видимо диаметр корзины(хотя сам диск у них 215мм будет).А остальные 228мм.230мм.240мм для турбо.
