Проставки для задней подвески
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Сообщение logvinsv »
fmd писал(а):logvinsv, а болты стандартные остались или меняли на более длинные? Может у вас лекало осталось по образцу? Если я найду текстолит можно к вам обратиться чтобы выточить?
Нет дело в том, что проставки я ставил между пружиной и верхней чашкой, а болты стандартно остаются. После того как сделал это то подумал о том чтобы сделать проставки именно на чашки, т.е. на стандартные болты поставить проставки, а проставки закрепить другими болтами, по большому щету это проще простого для хорошего токаря если есть для чего делать т.е. образец с которого можно снять размер. На данный момент все уже продумал до мелочей, но времени нету этим заниматься, может когда уже эти пружины просядут от балона с газом и то что в багажнике ездит тогда созрею, а так ничего не сложнее велосипеда.
fmd
Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
logvinsv, буду ждать, как решитесь сделать задуманное напишите.
logvinsv
GSM: +375293881589
fmd писал(а):logvinsv, буду ждать, как решитесь сделать задуманное напишите.
Придется скороьпотек мартер поеэтому придется заказывать у брата.
Vizor13
Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Сообщение Vizor13 »
Вчера был на малине, видел этого печального продавца)))
да у него действительно есть на V40 пружины на 1 мм толще родных - 55 у.е.
меня тоже удивило что сделаны в Беларуси, на мой вопрос может ли сделать чуть длинее - сказал что достаточно толщины)
говорил еще что на мицубиси вольво изнально слабоватая подвеска, люди приходят спрашивают.
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Кто первый решится поставить? Не могу найти отзывов о этих пружинах. То что они толще не значит что будут жеще. И на сколько они устойчивы к проседанию от времени. В конце концов какой используют металл.
fmd писал(а):Кто первый решится поставить?
Я готов..! только перешлите их ко мне, если у кого есть возможность.. или хотя бы в Витебск.. :oops: денег на покупку перешлю на кредитку .. :) И ещё.. а передних таких же у него нет...?
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
а усиленые лесфорс и каябу ты уже пробовал?
я вот думаю взять, только еще не определился что именно...
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
Vizor13, дело в том, что к нам на станцию приезжали, чтобы поменять на усиленные для в40, ребята поменяли эффекта ноль, как было так и осталось. 2 человека сзади сели колеса в арках. Тут 2 варианта или им впарили левые пружины или они (усиленные) ничего не дают.
Вот я тоже такие же отзывы читал... и на своих метки глядел - самые жесткие.. а толку мало..
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Yodz, Спасибо за подсказку
Aloise
Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
ну и я ж писал про пружины от ауди. у меня у знакомого стоят. очень доволен.
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
да но по каталогу говорит что пружины разных типов
ауди_________V40
тип AA ==== тип AC ====
хотя по фотографиям эзиста они одинаковые.
GSM: +37068791320
Almaz, Ага, помню такое, надо будет попробовать по весне.
Vizor13, надо будет по факту смотреть.
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
По ходу в каталогах неправильно на вольво маркировка указана
на пассат такая же маркировка, но они нетакие
Во посмотрел по каталогу размеры на V40 лефорс(килен)размеры одни)каяба такой инфы не дает
Стандартные 4295824(66002) 10,25 пруток 97 диаметр 410 высота
Усиленные 4295835(66014) 10,75 пруток 97 диаметр 390 высота
на ауди 80
Стандартные 4204207 12,0 пруток 99 диаметр 378 высота
Усиленные 4204202 12,75 пруток 100 диаметр 363 высота
если учитывать что усиленные пружины толще в прутке и при этом короче http://www.kilensprings.com/ru-technica ... oilfaq.asp
то уже усиленые для ауди 80 нам будут низковаты, выходить только обычные брать...
А мужик на малине говорил у него пружины толще на 1 мм родных, итересно какая там высота?
короче та еще головоломка!...
Wander_380 тибе вообще можно не париться, а брать усиленые для универсала V40.
Vizor13, На сколько я понял ход просадки будет одинаковый.. что у усиленных но коротких что у простых... единственное... если масса (вес) авто аудюхи больше то простые вольво подымут если меньше то опустят... тогда надо брать короткие усиленные .. сравни массу авто
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Vizor13 писал(а):Wander_380 тибе вообще можно не париться, а брать усиленые для универсала V40
Нихрена... они у меня стоят... :( машина на небольших перепадах дороги "ложиться"..
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
какие имено стоят?
а проставки под них вазовские всунуть никак?
Vizor13 писал(а):какие имено стоят?
метки не помню... у магазина смотрели , хотел по жоще взять.. продавец глянул по каталогу и сказал что придел, что они и так от вэшки...
Vizor13 писал(а):а проставки под них вазовские всунуть никак?
честно говоря неохота кампот мутить.. я б лучше "чистые" усиленные пружины поставил если есть такая возможность
Yodz писал(а):. Пружины стоят от ауди Б3 седан 1990 года.
То есть они еще и бушные...?
