Всем доброго дня суток, столкнулся с мистической течью масла из мотора, расследование предварительно показало что масло течёт из двигателя со стороны салона под прокладкой между блоком цилиндров и нижней его частью, на которой коленвал лежит. по ВАДИСУ там хим. прокладка, то бишь герметик.
Я так понял масло сначала стекает по двигателю и впитывается в поролон на защите двигателя, а уже с защиты массово течёт на землю. Может кто-нить сталкивался с такой бедой и есть ли вариант по ликвидации течи без доставания двигателя и тотальной разборки???
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4341_c96065ab1ebff55260567154ebc79e56[/img]
течь масла S60 D5 2002
- daimon_prj
- Авто: S60 2002 D5
- GSM: +375-33-670-82-50
Посмотри слив с турбины внимательно и верхнюю крышку впуска
- daimon_prj
- Авто: S60 2002 D5
6713116
- Авто: S60 2.5T AWD
- Skype: d6713116
