Сцепление. Выжимной подшипник.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- гость из России
- Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
гость из России, Я находил и размер, но уже номер по люку который брал, кстати через нашего форумчанина.
Вот когда искал себе сцепу то пробивал инфу
в чем сомнения, такой и должен быть судя по ВИДе
1 комплект сцепления 1.00 272414 B4164S, (272217)
комплект сцепления 1.00 272414 B4164S2
комплект сцепления 1.00 272414 B4184S9/B4184S10, B4204S/S2, B4184S/S2
Люк такой и брал, но это в сборе шел номер.
Volvo 272414 Сцепление, комплект 2 6 $357.71
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Mecarm MK9542 Параметры Комплект Сцепление, комплект 7 17 $122.14
Luk 622 2200 00 ПараметрыПрименяемость Сцепление, комплект 2 1 $202.88 [ ! ]
SACHS 3000 950 601 ПараметрыПрименяемость Сцепление комплект 1 1 $287.86 [ ! ]
Valeo 821 499 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Сцепление, комплект 2 6 $303.46
SACHS 3000 950 601 ПараметрыПрименяемость Сцепление комплект 14 7 $315.42 [ ! ]
Scan-tech 40,2217 Сцепление, комплект 5 6 $324.06
SACHS 3000 950 601 ПараметрыПрименяемость Сцепление комплект 5 6 $410.70 [ ! ]
- гость из России
- GSM: 89600285907
Этот я бы сразу отмёл из-за качества гWander_380 писал(а):Mecarm MK9542 Параметры Комплект Сцепление, комплект 7 17 $122.14
Вот то что надо ставитьWander_380 писал(а):Luk 622 2200 00 ПараметрыПрименяемость Сцепление, комплект 2 1 $202.88 [ ! ]
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Этот стоит дороже.но там на 99%скорей всегоLukгость из России писал(а):SACHS 3000 950 601 ПараметрыПрименяемость Сцепление комплект 1 1 $287.86 [ ! ]
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Aloise
- гость из России
- GSM: 89600285907
Вот и отзывSwed писал(а):Я поменял комплекс сцепы (поставил какой-то отстой - Mecam вроде). Проехал 10 тыщ. Машина дергается, 1-я включается с ударом, хотя сразу после замены все ок было. И при отжатой педали сцепления слышен звук какой-то в моторном отсеке, типа шелест/тарахтение. Рабочий цилиндр ремонтировал, ставил ремкомплект, прокачивал. Поехал на СТО, где меняли сцепу - говорят, брак. Шелестят лепестки, а жесткое включение - пружинки на диске накрылись (не все). Обрадовали... Сказали, могут написать дефектный акт, чтобы в магазе вернули деньги (ну или обменяли на другое). но я слабо себе это представляю. Покупал на Армтеке. Магазин очень хороший, только вот сцепление полное г.
- Aloise
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Aloise
- Aloise
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Aloise
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
- Aloise
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Aloise
согласен, пока менял только выжимной, не снимая сцепление.гость из России писал(а):Тебе надо поближе познакомиться с коробкой и двигателем.
Добавлено спустя 40 секунд:
глянул Вадис, теперь все ясно.victor.M писал(а):коробку разбирать не надо. если он не менялся и потечет то опять придется все снимать, а так заодно, как советуют, поменял и катайся спокойно.
- гость из России
- GSM: 89600285907
