Не горят габариты, птф, ближний и т.д.
Lambo
Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
вот еще один вопросик появился, когда ключ поворачиваешь во второе положение, бывает что не загорается подсветка приборов, а потом загорается, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Lambo, не контакт в блоке выключателя зажигания скорее всего, даже не знаю что можно в этом случае подсказать
bozek
Авто: s80
GSM: 6559339
Тускнеет ближний свет.
Сообщение bozek »
Добрый день всем. Есть проблема стоял китай ксенон отработал год начала тухнуть правая фара вслед за ней левая моргала и тоже тухла ксенон поменял на новый комплект блоки+лампы. Теперь включаю ближний-разгорается голубым,стоят 6000к,через 30-50сек. начинают тускнеть до белого затем бело-розовые. Вчера проверяли генератор все ок. Подкидывал два других блока комфорта по нулям. Может кто подскажет. Заранее спасибо.
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
bozek писал(а):Может кто подскажет.
Ставить оригинальные лампы, не ксенон :good:
Aloise
Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Lambo писал(а):бывает что не загорается подсветка приборов, а потом загорается, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??
если машинка работает нормально, то скорее всего контакты, присоединяюсь к Путешественнику_380
bozek
Авто: s80
GSM: 6559339
Сообщение bozek »
tda. С оригинальными как и с ксеноном 30-минута и они чуть светлее габаритов.!!!!! может кто дельный совет даст а поумничать я сам могу только здесь не это люди ищут.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
лампы. есть лампы осрам D1S могу так дать на пробу , но скорее всего у тебя D2S/R
просто такие симптомы были и оказалась трабла в лампах
GSM: +37068791320
bozek, какого года машина?
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
не горить ближний свет
Сообщение данильчик »
пару дней назад перестала гореть лампочка ближнего света в правой фаре,думал перегорела,сегодня купил новую лампочку,вставил,а она не горит.короче,лампочка хорошая,и та что стояла тоже рабочая была,в общем прозвонил тестером фишку,вроде на плюс не приходит ток,где может быть обрыв,или где может чё то окислилось?
понимаю,глупый вопрос,но может у кого нить было такое,может знаете где смотреть в первую очередь...
volvo v40 1999г.в
спасибо..
Marshall
Авто: Volvo v60 T5 2017
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
Либо массы нет либо внутри фары окисление. Больше нечему там ломаться :pardon:
И еще. Если на фишке есть 12 вольт это не факт что они есть под нагрузкой. Проверь под нагрузкой если проседает до нуля или близко тому, то все таки плюсовой провод, если нет проверяй есть ли масса точно так же ( если на массе при включенной фаре 12В то ищи в массе окисление. Ну и наконец если ни то ни другое то смотри саму фару.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
данильчик, каждый борт освещения защищен предохранителем.Проверь предохранитель правого борта ближнего света.
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
чё проверять под нагрузкой не понял ваще не чего)
а фару разбирал(подключал её к левой фаре,всё работает),и предохранители проверял(вроде же один предохранитель на ближний свет?)но завтра проверю ещё раз...
главное дальний свет горит,и габариты горят...
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
данильчик писал(а):чё проверять под нагрузкой не понял ваще не чего)
надо напряжение проверять не тестером,а контрольной лампой. Контрольную лампу на корпус авто,что-б проверить плюс....и потом контрольку на + аккума,что-б проверить минус .
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
ну хорошо,допустим нету плюса,или минуса....какая разница?там четыре провода,два на ближний свет и два на дальний(дальний горит),и все эти четыре провода входят в целую связку проводов и идут дальше по кузову...а если это обрыв то его наверное будет найти очень сложно,да?чё делать? ;(
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
данильчик, минус далеко по жгутам не идет....будет где-то на корпус авто подвешен.Вот и проверь контролькой в чем у тебя проблема....по минусу или плюсу.
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Не горит свет в салоне. Где находится предохранитель: под капотом или в салоне? Где можно найти схему предохранителей на русском?
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Krutalj писал(а):Не горит свет в салоне. Где находится предохранитель: под капотом или в салоне? Где можно найти схему предохранителей на русском?
тут, правда на англйском
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
GSM: +37068791320
Krutalj, начинай с моторного отсека, там всего пять предохранителей.
Сергей73
Авто: volvo v40 1,8GDI B4184SM 1999г
GSM: +375296610399
Пропал ближний
Сообщение Сергей73 »
Здравствуйте. Перестал светить правый ближний. Все остальное работает. Только нет "+" на этой фаре. Кто знает,где чего искать?
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
Сергей73 писал(а):Здравствуйте. Перестал светить правый ближний. Все остальное работает. Только нет "+" на этой фаре. Кто знает,где чего искать?
первым делом посмотреть лампу(бывает всякое и из-за лампы), потом предохранители, потом саму фишку, которая на лампу, потом искать переломанный провод
