Сегодня проверял масло на прогретой коробке (поездил минут 15-20) и на работающем моторе - вроде как выше отметки HOT. Где-то на 7-10мм вроде. Это как, плохо? Или я может не так что-то делал?
Масло по-прежнему светлое и не воняет.
Последний раз редактировалось алексей 23.02.2010 15:53, всего редактировалось 1 раз.
так а ты менял масло или что? с чего ты уровень решил проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
если ничо не делал то возможно просто на уклоне стояла машинка. достаточно на сугроб одной стороной поставить и все
Последний раз редактировалось HaMMeR 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR, Блин, ну вот просто есть привычка иногда проверять уровень жидкостей. Ну типа раз в 2-3 месяца хотя бы. Просто обычно моя поездка - это 15 минут от силы. А тут явно больше поездил (больше 20 минут, это я в начале неправильно написал).
Стояла ровно.
Масло не менял, ничего не делал. Антифриз на месте, никаких там фигней типа пены или ещё чего на шупе не видно.
Ладно - надо ещё раз посмотреть.
Машину сам пригонял из Германии. Там в последние год-полтора точно ничего с АКПП не делали.
Я так понимаю - если уровень выше - надо слить? Ведь для АКПП высокий уровень ничуть не лучше чем низкий.
Последний раз редактировалось алексей 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 2 раза.
ну проверять периодически это правильно, вот только если ты ничего не делал то уровень не вырастет если тока антифриз не пошел туда, но это маловероятно. скорее всего мерял неправильно
дак не было перелива! надо померять на ровной поверхности. еще больше ездить не вижу смысла - уровень будет становиться только больше от нагрева. надо щас померять нормально и утром на холодную
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
алексей писал(а):Хорошо, если всё таки я правильно померил уровень и у меня перелив - 1см это сколько примерно в литрах (милилитрах)?
1 см выше нормы тебе никто не скажет сколько это. и это полюбому много, в смысле для коробки много, если конечно правильно меряешь. но главный вопрос - откуда выше? если ты ничо не делал с коробкой. значит чтото попало. вопрос что именно и откуда
HaMMeR, да я же говорю - стоял на ровной площадке.
Ладно - поеду вечером домой - ехать минут 10-15 - как раз получится как бы состояние "холодная" (до 40 градусов).
Вот и проверю.
на счёт что-то попало - я раньше не проверял уровень - только состояние масла смотрел. На уровень не обратил внимания. Так что возможно такой уровень там давно.
Ладно, надо ещё посмотреть. Не хватало из-за такой глупости попасть на ремонт АКПП.
альберт писал(а):когда проехал 20-30 км. для правильной проверки уровня советуют: поставить в P ПОДОЖДАТЬ 2МИН. И ЗАТЕМ МЕРИТЬ
После того как проехал эти самые 20-30 км, ставишь в P, далее переключаешь селектор задерживаясь в каждой позиции 5-10 сек (5 положений R,N,D,2,l туда и пять обратно), круг прошел, поставли в P и меряешь по отметке HOT.
Последний раз редактировалось cheloveki 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
