SANEK1984 писал(а):В нагретой машине появляется вибрация в салоне, сильная. Подскажите в чем может быть проблема.
И!
SANEK1984 писал(а):При скорости 100 км. начинает бить руль и чем скорость больше биение усиливается, баланс в норме, развал в норме, наконечники и рулевые тяги в норме. Что еще может быть.
Мало вероятно, что чем-то связаны ))
1. Это сто проценто в надо смотреть подушки.. если барабанит глухой звук, то задняя или боковая правая.
(как вариант, если учесть, что это дрызель, может быть трабла со свечами накала и прочее, но я вэтом не силен)
2. это уже балансировка 99,89%... )), но если ты проверял, то тогда ищи шышки или смотри трмозные диски. Залмпающие супорта и прочее воздействие на колеса!
Может быть, но крайне редко, ударил привод бордюром (Поребриком СПб )))))))))))) )
Либо хана трипоиду привода.... кати на подъемник..
