Вопросы по турбинам
lem_s
Авто: volvo s40 1,6 2011
Дым после сброса газа с оборотов выше 2200
Сообщение lem_s »
Добрый день всем, прочитал много про дым из трубы, но похожей проблемы не нашел
Прошу помочь разобраться:
Машина пускает бело-сизый достаточно едкий дым после сброса газа с оборотов выше 2200
То есть при пуске на холодную или на горячую дыма нет, при работе на холостых дыма нет, при разгоне дыма нет, дальше например, разогнался до 90 км/ч (поднимая обороты выше 2200), отпустил газ и получил позади дымовую завесу
Или на холостых: 700-800 оборотов - все чисто, пока разгоняю и держу например на 5000 несколько минут - все чисто, сбрасываю газ - пара секунд и повалил дым, потом опять все тихо
Заводится с пол оборота, не троит, на холостых работает ровно
Потери мощности - ну тут не знаю - вроде есть: до максималки не разгонял, а вот от 0 до 100 пробовал - получается около 10с вместо положенных где-то 8с (на автомате), но с АКПП хрен поймешь с какого момента считать - когда педаль к полу прижал или через секунду а может вечность :lol: , когда она окончательно тебе поверив, начинает тянуть
Масло скушала за 2000 км 500-700 г :( , охлаждайка не уходит
Патрубки от турбины до дросселя в масляном лаке, но не более того
Катализатор один раз поругался, - сбросил, пока молчит
Была еще проблема с муфтой CVVT (потекла), - заменил со всеми сальниками и ремнем (а вот клапан кстати оставил, так он сейчас ошибку выдал, надо менять), но это вроде как к проблеме отношения не имеет
Заменил маслянный (с маслом), воздушный фильтры, свечи, фильтр картерных газов с прочисткой трубок, маслосъемные колпачки - все делал у Максима с Димой, но проблема осталась
По логике масло втягивает в момент сильного разряжения, но вот где? может турбина на выпускном или все таки двигатель? :unknown:
lem_s
Сообщение lem_s »
братцы, ну может хоть кто-нибудь что-нибудь дельное посоветует, в каком направлении двигаться
прочитал еще, что в турбине маслоотводящие патрубки могут забиться, и тогда масло может и во впускной и выпускной тракт пойти - может с этого начать, а заодно и турбину продиагностировать?
Roma.usa
Авто: Volvo s40 2.0Ti
GSM: 80293786965
неисправна турбина
Сообщение Roma.usa »
Помигите форумчане!!! Может кто нибудь сталкивался с проблемой неисправности турбины? Проблема в чём, у меня S40 2001г. 2.0т Т3 америка, поменял турбину на б\у , и теперь комп ругается на турбину, и систему улавливания паров бензина. Может кто сталкивался?
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Roma.usa, Комп на турбину ругаться не может.Только на датчики наверно хз.
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Свистит турбина на дизеле. Чем больше газа, тем больше свист. К чему готовиться?
гость из России
GSM: 89600285907
Krutalj, Ты откуда знаеш .что она сломалась?
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Значит сам мотор кушает или потеки где-нибудь есть. А какой двигатель?
romansacyuk писал(а):заменил на новую
новую бэушную или новую новую?
гость из России
GSM: 89600285907
romansacyuk, А у тебя двигатель от нового опеля стоит?
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
У меня турбина гонит масло на впуск по страшному, при этом дыма нет. Мне специалисты сказали, что такое вполне возможно(не раз встречали). Масло жрет, а дыма от его сгорания нет.
гость из России
GSM: 89600285907
Krutalj, Дело вовсе не в турбине может быть.Я себе новую ставил и ничего не изменилось...Сейчас кольца поршневые заменил.так что жду результата..АХТУНГ :)
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Отремонтировали мне турбину(в Пинске - $350), вырезал катализаторы(зачем там их 2?!). Свист пропал, про динамику разгона пока не понятно(много снега, буксует). По жору масла будет видно позже. Но начала выкидывать черный дым при прогазовках, которого до ремонта не было(не много, но не приятно).
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Krutalj писал(а):Но начала выкидывать черный дым при прогазовках, которого до ремонта не было(не много, но не приятно).
romansacyuk писал(а):вырезал катализаторы
Наверное из-за отсутствия катов, а пламегаситель поставил?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Подскажите пожалуйста какие признаки что турбина накрывается? Свиста нет, динамика разгона не изменилась.... Почему спрашиваю: до 2000 оборотов, очень неприятный звук под капотом, какое-то жжуние чтоли....
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Скидывай патрубки с турбы - впуск и выпуск и смотри наличие масла для начала. На впуске масло гнать может еще забитая вентиляция картера (ловушка). Если выпуск откинуть проблемно - то тупо турбим тапок в пол и наблюдаем наличие сизого облака за машиной.
Следующее - смотрим во впуск турбы и наблюдаем за состоянием лопастей - должны быть абсолютно целые. Улитка около них тоже без задиров.
Продольный люфт вала турбины должен отсутствовать, поперечный 1, макс 2 мм на холодную.
Больше наврядли можно нащупать не снимая с машины.
MJ
