Вибрация в руле при 100км/ч и выше
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- pontik
- Авто: Volvo v40 2002 D4192T4
- GSM: 80298671750
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Холостяк
- Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Кстати, у меня такая же беда. Поставил новую резину Мишлен. Балансировали, естественно. Сказали обязательно приехать через тыщу-две на повторную балансировку. Так и сделал после Могилёв-Москва-Могилёв. И надо было мне через час после шиномонтажа вскочить правым передом в ямку... В общем, вчера ездил в этот ваш Минск и при скорости 90-100км/ч слышно небольшое биение. Поеду на днях снова балансировать
- pontik
- GSM: 80298671750
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
Если бъет руль на скорости, то сразу под замену рулевые наконечники. Если не делали балансировку резины или развал-схождение, то машину должно просто вести в сторону. У меня тоже с августе вибрировал руль на больших скоростях, снял наконечники, а они болтаются в разные стороны, заменил и как результат на скорости до 180 проблем нет (дальше не разгонялся, мешает ярко выраженное чувство самосохранения).
- mohitos
- GSM: 6131456
- pontik
- GSM: 80298671750
2-ой сезон и резина летняяSimak писал(а):pontik, Какой сезон резина ходит?
может корд в нутри побит ? у меня было такое, но только на дождевой летней, на 3-й сезон колбасить на до 70 км/ч начало...
Да кстати у меня даже после развала тянет влево машину, может точно рулевые наконечники....надо будет их проверить
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: Volvo s40 classic
- Авто: -
- GSM: -------
Было тоже самое. заехал на шиномонтаж, вердикт - разбиты корды в резине (резина - дождевая - Барум). Еще сказали что к ним чел на А4 приезжал, резина такая же и результат тот же. После замены резины все решилосьthefreemandead писал(а):Всем доброго времени суток. У меня от 30кмч до 60кмч руль не бьет а болтает(отпускаеш его машина едет прямо, но сам руль от центра отклоняется градусов на 5 лево\право), 100-200кмч все прекрасно????
