Замена динамиков
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Замена динамиков
Сообщение Ruslan_Volvo_S80 »
Подскажите какие можно установить динамики вместо стандарт передних чтоб было хорошее звучание и подходили по размерам. Решил заменить динамики т.к слушаю Dubstep на полной громкости и на переднем динамике ризинка просто порвалась :lol: :lol: вот примерно так, фото нашел на просторах инЭта Машинка volvo s80 99года
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
А боюсь под родной усилок особо и не выберешь. Нужно искать оригинал, или модернизировать всю систему. Не уверен как в S80, но в XC90 сопротивление динамиков 2.6 Ома. Т.е. родной усилок с трудом раскачает 4 Омки, которые в основном и продаются.
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
:) У меня 8ом, поставил 4ома и дело в шляпе...
чтото такое)
http://www.drive2.ru/cars/volvo/v70/v70 ... 4723/#post
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Beavis писал(а)::) У меня 8ом, поставил 4ома и дело в шляпе...
чтото такое)
А звучание в лучшую или в худшую сторону изменилось? и заменяли только динамики или и еще что то?
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
:) ну там статье всё написано как бы, не??
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Не ну мало что может вы еще что то устанавливали, а в статье не писали :D
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
Веду журнал постоянно)) :)
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Сегодня в мануале наокопал характеристики своей магнитолы :gamer:
HU-801
Выходная мощьность: 1 х 25Вт (центральный громкоговоритель)
Импеданс: 4 Ом
Напряжение электропитания: 12 В, отрицательная <масса>
Внешний усилитель: 4 х 50 Вт либо 4 х 75 Вт
кто может подсказать какие динамики подойдут к ней? или какие еще характеристики найти?
Winston
Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Сообщение Winston »
Ruslan_Volvo_S80, попробую тебе, дружище, объяснить все в двух словах, так как ты далек от звука и от физики в целом, видимо... Не в обиду конечно)))
Любая магнитола в авто не выдает больше 18 Вт на один канал, максимум 20 Вт при использовании мощного конденсатора в выходной цепи для кратковременных пиковых значений "звука"... Если у тебя в тачке нет усилка внешнего, то твои динамики будет расскачивать усилок головы все теми же 18 Вт на канал... Естестнвенно нам этого мало и мы выкручиваем ручку еще больше и тут появляются хрипы - это не бедные динамики давятся от большой мощи, а магнитола уже вносит искажения))) Эти искажение часто и выпаливают динамики)))
В твоем авто для этого есть внешний усилок, не умеющий походу работать с 2 Омами. Динамики тут тебе подбирать именно под него, а не под гАлАву... Посмотри по его коду сколько в нем Ватт на канал... Мощность на динамиках (RMS конечно) не показывает на сколько они раскачиваются, а сколько они могут выдержать на границе разрушения при прослушивании (измеряется при звучании пару секунд при минутном отдыхе, кажись, точно не помню, могу сп...деть)... Разрушение - это то, что и произошло с твоими... Ты их порвал своим Дабстепом!!! Так что слушай классику лучше)))) А если буш их рвать дабстепом, то поищи 4ОМ помощнее на от 70 Вт (опять же все зависит от того как слушаешь)... Тут мощность никак особо не повлияет на громкость музыки, а только на их устойчивость к разрушению. Установив по 100 Вт ты получишь прирост громкости в 3Дб (по сравнению с 50 Вт, а 3Дб - это немного ощутимая разница для уха)... Тут главное чувствительность громкоговорителей побольше... Короче, я бы глянул JBL by Harman - недорого и хорошее качество.
Есть DICE. Обращайтесь за помощью!
valency
Авто: XC90 D5244T18 MY2012
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
Кстати, в S80 система аналогична той, которая ставилась в S60. Только номера моделей головных устройств будут другие.
А так, динамики будут 4 Омные, если у тебя:
Base-performance audio system
•HU-603 RDS with 8 loudspeakers
•HU-403 RDS with 4, 6 or 8 loudspeakers
•Two 8" coaxial loudspeakers in hatshelf
Или 8 Омные, если:
High-performance audio system
•HU-803 RDS with Dolby Surround Pro Logic
separate4x50 W amplifier
9 High-performance loudspeakers
•HU-603 RDS
•Separate 4x50 W amplifier
•8 High-performance loudspeakers
Или:
Premium Sound audio system
•HU-803 RDS PremiumSound with Dolby SurroundPro Logic
separate 4x75 W Premium Sound amplifier
13 Premium Sound loudspeakers
•HU-603 RDS
•Separate 4x75 W Premium Sound amplifier
•12 Premium Sound loudspeakers
Другими, словами, в начальной системе без внешнего уся - 4 Ом, в средней и топовой - 8 Ом.
И связано это именно с наличием усилителя.
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
Winston
Сообщение Winston »
Немножко не совсем так... У меня, например, без усилка шла, но на задней полке по 8 стоят... Задние динамики включены параллельно, в итоге суммарно получаем далеко не 8 Ом... Если две восьмерки включить в задню дверь и полку, то получится 4 Омна выходе по з-ну Ома)))
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Winston писал(а):Ruslan_Volvo_S80, попробую тебе, дружище, объяснить все в двух словах, так как ты далек от звука и от физики в целом, видимо... Не в обиду конечно)))
Чуть голова не взорвалась пока все прочитал :crazy: обижаться и не буду т.к в электрорнике я вообще не фурычу, а вот насчет механики как два пальца обасЦать :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Короче ребят давайте проще :D просто скажите если знаете какие получится поставить динамики чтоб не порвались и норм качали, но в пределах разумного :D
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Дабстеп кстати врядли перестану слушать т.к класику в 19 лет не разумно слушать :lol:
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
Ставь ,что я ставил, чувствительность высокая, сам долго ковырял что купить... и чтоб ещё по размеру нормально село...
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Ruslan_Volvo_S80, бери 803, усь и 8омные динамики, дабстеп валит на ура :yahoo:
ПРАВИЛА ФОРУМА
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Winston писал(а):Ruslan_Volvo_S80 при использовании мощного конденсатора в выходной цепи для кратковременных пиковых значений "звука".
Слишком много троеточий.
Конденсаторы никак не на выходной цепи стоят, а по питанию. JBL имеет так себе представление об автозвуке. Посоветовал бы присмотреться к DLS.
Про чувствительность очень верно подмечено! Тут можно при той же мощности отыграть 1-2дБ громкости, что очень неплохо.
Winston
Сообщение Winston »
gljuk, какая разница ему где стоят эти конденсаторы и также количество многоточий??? Я же это объяснял человеку совершенно далекому от этого! По-моему очень доступно получилось))) Ну а если совсем нет, то тут вряд ли что поможет... А JBL - нормальный массовый производитель из недорого, ему ведь ни к чему у себя в тачке иметь Hi-Fi систему за несколько тык уе :lol:
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
И не забудь про шумку) :)
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Блин я же не собираюсь на автозвуке участвовать :D мне просто нужны динамики чтоб норм звучание было и не порвались от Дабстепа. я просто спросил может кто ставил какие нибуть?! это все что я хотел узнать а вы начали втирать уже про конденсаторы... это уже лишнее
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Beavis писал(а):Ставь ,что я ставил, чувствительность высокая, сам долго ковырял что купить... и чтоб ещё по размеру нормально село...
спс, буду ставить такие же :)
Всем спасибо что участвовали в разговоре, я узнал все что хотел, тему можно закрывать.
Добавлено спустя 6 минут:
Барада писал(а):Ruslan_Volvo_S80, бери 803, усь и 8омные динамики, дабстеп валит на ура :yahoo:
Кстати ссылка то не на дабстеп ведет :D , вот дабстеп :D :D
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Beavis, Я вот понять не могу...Коробка у тебя ESK 165 а на динамике написано EV 165. В коплекте ESK 165 должен быть кроссовер сх200 у тебя сн200.Но при этом ВЧ динамики от ESK 165 (ЕТ 20).Парадоксы :unknown: Причем разница в цене у ни в 2 раза.
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
Отчет хороший!Тоже так хочу)
Последний раз редактировалось Dmitrij 20 22.12.2012 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
