Подушки безопасности.
bujhm, Нужен родной провод к подушке и резистор на 2 ома.
Снять ошибку Видой.
Viktor.by
Авто: Volvo S80 II 2012
Volvo s60 подушка
Сообщение Viktor.by »
Подскажите, в подушке водителя 2 датчика, на диагностике сказали что один не работает "повышенное сопротивление" подскажите с чего начать?
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Viktor.by писал(а):Подскажите, в подушке водителя 2 датчика, на диагностике сказали что один не работает "повышенное сопротивление" подскажите с чего начать?
Повышенное сопротивление обычно обозначает обрыв,начните со шлейфа,потом разъемы
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Viktor.by писал(а):один не работает "повышенное сопротивление" подскажите с чего начать?
улитку проверить надо. Улитка это "скользящий" шлейф.
Viktor.by
может есть мануал как добраться до улитки "улитки"? Или есть возможность к кому подъехать чтоб посмотрели, что с ней, а заодно и поменяли если не работает. У самого нет гаража нет, а на морозе очень холодно.
Fedor
Авто: xc70-D5
GSM: +375297108664
Сообщение Fedor »
Улитку ещё нужно подобрать, всё зависит от комплектации (есть ли телефон, какие кнопки на руле)!
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Viktor.by, звони. может и починится твоя.
