УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
- dunkanby
- Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
- GSM: +375297220622
- dunkanby
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
я скажу так, есть разные сигнализации с разными зонами охраны, летом брал себе в 940 вольву sheriff самый простой(без авто запуска, без пейджера, с простым брелком), в комплекте датчик удара и ещё один датчик можно подключить(отдельно купить), у вас стандартный иммобилайзер, и я бы его не трогал, у себя тоже не делал блокировку зажигания, чтобы в случае чего можно было завести авто, установка заняла 2 часа, но датчик удара у меня работает далеко не на все удары (правда я его поставил не очень надёжно), и при "царапающем" касании он может и не пикнуть (похоже так не у одного меня), разве может у дорогих сигналок с пейджером датчик удара получше.
michael писал(а):датчик удара у меня работает далеко не на все удары
чувствительность настрой и закрепи жёстко к кузову
- Decoy4ik
- Партнер клуба
- Авто: Volvo V70 D5 2003
- GSM: +375445777705
Ставили мне (v70 d5) по осени Аллигатор 350 (http://catalog.onliner.by/alligator/alligatortd350/).
Подключали через кан-модуль, коннектили и активизировали все, что можно(автозапуск, турботаймер, блокировка...)
В комплекте был только датчик удара и темп. датчик (ставится на двигатель для запуска/остановки двигателя по определенным условиям)
Датчик удара калибруется очень в разных диапазонах: начиная от того, что банальный легкий пальцем по металлу - выдает предупреждение)
У нас рядом ресторан и частые корпоративы с салютами. специально приглушил чувствительность для того, чтобы датчик не срабатывал от залпов салюта.
Сейчас уже 3 месяца как полет нормальный. Особенно классная фишка - дистанционный запуск.
С тех пор, как свиньи узнали про Фрейда, они всякое свинство объясняют комплексом (Дон Аминадо)
СММАРКЕТ: стройматериалы и деревянные конструкции
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
- Decoy4ik
- Партнер клуба
Разница в рестайл-дорестайл есть, в прошивке для кан-модуля. У меня год переходной, что-то там у них "не рыба, не мясо" коряво подходила прошивка и старая, и новая)) ребята-установщики перепрошивали кан...Beavis писал(а):Как думаешь разница будет, рестайл или дорестайл? ну в моментах установки, и может как нить процесс опиши- интярессно чтото мне...
Подробностей и всех нюансов не знаю, устаналивал не сам, отдавал мастерам на установку, но при некторых аспектах присутствовал.
- Beavis
- Decoy4ik
- Партнер клуба
Гораздо лучше тебе расскажет установщик всего этого "добра"))Beavis писал(а):Давай говори какие аспекты, а то я сам люблю ковыряться)
Ставил мне ее мастер Михаил, работает по соседству с ребятами на Вольво-гараже. 80444641148
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- dunkanby
Поджержу разговор: у меня последнее время после постановки сразу срабатывает штатная сирена, но поворотники не моргают. Раз 5-6 снимаеш-ставиш на охрану всё гуд. А иногда самопроизвольно моргают поворотники а сирена молчит. А иногда и то и другое срабатывае вместе. В чём косяк кто знает? Акумуляторы в сирене новые , 2 месяца назад поставил, только я их не внутрь поставил , а наружу-мож чё где на корпус пробивает/хотя причём здесь это/
- dunkanby
как нет батарейкиEgor252 писал(а):Был в техцентре САБУРОВО.сделали диагностику показал на датчик наклона.почистили,поправили за 1080руб.+комп.диагност.300.
За полтора часа сделали.Я доволен.А батарейки сказали у меня в сигналке нет.
- dunkanby
- dunkanby
Выяснил что заводская сигналка срабатывает/глючит/только при постановке на охрану. Потом спустя пару минут всё гуд. И болше ваще не глючит. Сигналка должна срабатывать на открытие дверей- можно было подумать на концевики дверей, но при постановке на охрану если двери не дозакрыты поворотники мигать не будут/при постановке/ ,а меня моргают/типа всё закрыто.И сразу глюк типа открыто- непонимаю. Мож у кого было подобное?
- dunkanby
