Покупка S/V40
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
шалом, уважаемые. решил заранее подготовиться к покупке. нужна практичная, не дорогая(в обслуживании),универсал, оцинкованная. поэтому остановился на в40. но только я всегда ездил на бензине и хочу бензин, а выбора нету. только 2001-2002 , 1,9 дизель. можно её брать или искать бензин. какие сложности, как ведет себя в мороз? При отсутствии нормальных вариантов стоит ли смотреть шкоду октавиа,или же 40 круче? какой расход у бензина?
- danliz
- Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
- GSM: 80296389529
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
- Шуренберг
- GSM: 0291892390
да я вообще не хочу дизель,но бензиновых практически нет(((. а двигатель любой,но не турбо. просто часто езжу на чужой 1,8 на автомате,98г.в., как я прикинул - литров 13 расход. не то, чтобы я не готов к такому расходу,но как- то много для 1.8.
а вообще за 4 года езды на ней- влюбился таки в вольво
) все надежно и просто
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Шуренберг, эксплуатирую дизелек ровно 5лет.Особых прблем не создавал.Запускал при наружной температуре до -25.При самом большом морозе дважды включал зажигание.Не перемерзала.Общий пробег(по спидометру)300тыс.Масло синетика за пробег в 10тыс уровень не уменьшается.За 5лет заменил термостат,датчик температуры ОЖ,стойки стаба переднего,тормозные шланги,ну и расходники.Умеренно приемиста.Что еще можно хотеть от нее?
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Шуренберг, вот, слушай его. если машина в норме, то она в норме. и жать будет как надо и ехать. и не важно какое топливо. а если возьмешь упилка, то будешь проклинать все на свете независимо от марки и двигателя. ищи хорошую. моя точно также ездила и не парила мне мозг. я даже иногда удивлялся как она так может с реношным то мотором.сурма леонид писал(а):Шуренберг, эксплуатирую дизелек ровно 5лет.Особых прблем не создавал.Запускал при наружной температуре до -25.При самом большом морозе дважды включал зажигание.Не перемерзала.Общий пробег(по спидометру)300тыс.Масло синетика за пробег в 10тыс уровень не уменьшается.За 5лет заменил термостат,датчик температуры ОЖ,стойки стаба переднего,тормозные шланги,ну и расходники.Умеренно приемиста.Что еще можно хотеть от нее?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Ultras
если кратко, то да
но не критично. например, расходники: в сороковке я за 100уе покупал все фильтра + 6 литров масла, а в 80ке только масло и фильтр (масла на литр больше), грм + помпа на 40ке 120уе, а на 80ке 150уе. в общем, я бы не сказал что сильно уж чтото изменилось по расходам. хотя вероятности чему то поломаться естественно больше. но в целом я доволен
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
подпишусь под каждым словом!!! сам 5 лет на сорокете и менять не хочуUltras писал(а):Шуренберг, вот, слушай его. если машина в норме, то она в норме. и жать будет как надо и ехать. и не важно какое топливо. а если возьмешь упилка, то будешь проклинать все на свете независимо от марки и двигателя. ищи хорошую. моя точно также ездила и не парила мне мозг. я даже иногда удивлялся как она так может с реношным то мотором.сурма леонид писал(а):Шуренберг, эксплуатирую дизелек ровно 5лет.Особых прблем не создавал.Запускал при наружной температуре до -25.При самом большом морозе дважды включал зажигание.Не перемерзала.Общий пробег(по спидометру)300тыс.Масло синетика за пробег в 10тыс уровень не уменьшается.За 5лет заменил термостат,датчик температуры ОЖ,стойки стаба переднего,тормозные шланги,ну и расходники.Умеренно приемиста.Что еще можно хотеть от нее?
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
- Ultras
Шуренберг, это неверное мнение. но в любом случае класс авто другой, ощущения другие. цены на запчасти будут примерно одинаковы. у в 70 будет намного больше салон + комплектухи на этих машинах как правило лучше чем на сорокетах. подвеска у сороковок от митсубиши, что дает прекрасную управляемость, у 70ки своя подвеска от вольво. подвеска как подвеска. двигатели у обоих машин как родные так и сторонние. дизеля рено и ауди, бензинки все свои. машины каждая по своему хороши. если сорокет, то я бы взял 2001-2004год дизель (115лс), а если 70ку 2.4 бенз (140лс или 170лс) ну и конечно же т5 (239лс).
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
скажу так, если есть возможность подкопить, возьми ч-н другое.Delerium писал(а):Ребят, подскажите пожалуйста, окончательно остановил свой выбор на этой модели, год 02-04, на что смотреть в первую очередь при покупке, может, больные места у нее какие то есть, и гнать в сервис перед покупкой обязательно ли? И, может отзывы какие то есть, поделитесь пожалуйста, или ссылку..
Владелец s40 декабря 2002 г., уже два года. Недавно пошел третий. Авто почти каждый день ездит по полторы сотни. Пока тьфу-тьфу кроме расходников никуда не вложился. Авто - сел и поехал. Внешний вид также далеко не дрянь. Но, подвеска полная хрень, шумка-еще хуже, ну и дизель с 102 лошадками крайне тупой на первых двух-трех скоростях. Вообщем очень сожалею, что в свое время немного не добавил и не приобрел шестидесятку. На сегодня, сороковку я бы не брал.
- Авто: Ford-эскорт 1.4солекс 91г.в
- GSM: 80295514711
Здравствуйте уважаемые форумчане, пока на вашем форуме я гость, но это , я ращитываю , исправить в ближайшие месяцы. И чтоб эти месяцы не затянулись в годы нужна Ваша помощь. Очень желаю приобрести s40, с бюджетом 6000 вечнозеленых ( бюджет в данный момент с большим натягом). За такой бюджет можно найти чтонибуть достойное 98-00г.в.? Нужен бензин 1.8-2.0 без турбины, автомат вообще не рассматриваю, желательно с бортовиком (если он ставился на эти объемы). В сети рыл много инфы о s40, почитал на российских форумах, даже нарыл какойто приболтийский форум вольвоводов вроди истонский, Ваш форум много читал по s40, скажу чесно, пока не весь пролистал раздел о s/v 40. Очень хочется узнать что за движки 1.8-2.0 ставили на s40(они все французские), какой из них самый удачный, неприхотливый и наиболее экономичен( крнме дизеля). Вобщем вопросов много...
(Пока не обладатель вольво...) уже обладатель s80
- bizonn
- Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
- GSM: +375296058004
- № клубной карты: 56
Pasha b1, почитай здесь:http://www.abw.by/number/see_note/948/
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
- GSM: 80295514711
bizonn агромное спсб за инфу. Палучается, что 1.8 GDI наиболее удачен и экономичен, или я не прав. Хотелосьбы услышать отзывы самих обладателей авто с этим двиглом, как он маркируется и как его распознать? Буду капать дальше интернет по другим силовым агрегатом.
