ABS | DSTC | CRUSE S60 отказались работать.
- CARDI
- Авто: Volvo s60 / 2.4 / 170 л.с.
- GSM: +79092429792
2 ночи валил снег, сегодня утром первый раз за эти дни я выехал, а точнее выполз еле на "пузе" на передаче "L" через двор, итог - сразу увидел на панели приборов значек ABC и следом за ним загорелась DSTC(как только набрал 20 км/ч) - ошибка 68 анти скид и т.п., проверил работу круиза - не работает. Съездил по делам, вернулся домой, взял ноут с видой и дайс, подключил - ошибка: неверные данные с датчика АВС левого переднего колеса (дословно не помню). Ошибку несколько раз скидывал, но сразу выскакивала обратно при наборе скорости, датчик АВС вытаскивал, чистил, прозванивал (700А) - все безрезультатно, никакого люфта нет ни в ступице, нигде, привод на месте, диск свиду ровный без косяков.
Что делать теперь? Куда лезть и что покупать?
- CARDI
- GSM: +79092429792
- CARDI
- GSM: +79092429792
нет больше, я весь день с дайсом катался и тестировал - все одно и то же. Сам понимаешь, что инфы больше написал бы, но это - пределyagger писал(а):если ошибка возникла именно при пробуксовке в снегу, то смотреть нужно сам датчик, контакты, провод, кольцо. но часто так же себя проявляет модуль BCM... но с этой ошибкой "желательно" чтобы еще какие ошибки были для подтверждения такого диагноза.
- CARDI
- GSM: +79092429792
- Гектоша
- Авто: S80 2.4 BiFuel '01
- GSM: +79158450727
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- CARDI
- GSM: +79092429792
- doublebug
- Skype: Viber
- Гектоша
- GSM: +79158450727
- CARDI
- GSM: +79092429792
http://s018.radikal.ru/i526/1301/1a/fd3315dedb7f.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1301/36/ba61b1ebeb1c.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
http://s58.radikal.ru/i161/1301/f6/77fbccde68f8.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
http://s006.radikal.ru/i215/1301/99/ae46ba67b5a1.jpg
Nikita Kantonchik
- aka SpiKe
- Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
- GSM: +37529-------
- Skype: ckk_nikita
- CARDI
- GSM: +79092429792
Nikita Kantonchik
- aka SpiKe
- Skype: ckk_nikita
- CARDI
- GSM: +79092429792
Nikita Kantonchik
- aka SpiKe
- Skype: ckk_nikita
- CARDI
- GSM: +79092429792
Спасибо, перед решением своей проблемы к другу заехал попросить датчик его, у него проблемка жестче :Nikita Kantonchik писал(а):ну вот, а то блок-блок.
Поздравляю с решением проблемы.
http://www.volvo-club.by/forum/viewtopi ... 52&t=15215
- Гектоша
- GSM: +79158450727
- merzavchik
- Авто: Volvo s60 2.4 2005 г.в.
- GSM: 89516669607
Приветствую! Была такая проблема...после многих доводов снял колпачек с диска левого колеса,а от туда вывалился болт крепления гранаты к ступице... проверь его...он если откручен, то граната гуляет вдоль,и датчик абс не видит зубцов на гранате-от туда и ошибки...CARDI писал(а):2 ночи валил снег, сегодня утром первый раз за эти дни я выехал, а точнее выполз еле на "пузе" на передаче "L" через двор, итог - сразу увидел на панели приборов значек ABC и следом за ним загорелась DSTC(как только набрал 20 км/ч) - ошибка 68 анти скид и т.п., проверил работу круиза - не работает. Съездил по делам, вернулся домой, взял ноут с видой и дайс, подключил - ошибка: неверные данные с датчика АВС левого переднего колеса (дословно не помню). Ошибку несколько раз скидывал, но сразу выскакивала обратно при наборе скорости, датчик АВС вытаскивал, чистил, прозванивал (700А) - все безрезультатно, никакого люфта нет ни в ступице, нигде, привод на месте, диск свиду ровный без косяков.
